Электростанция на дизеле ТСС АД-36С-Т400-1РМ20 36 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Дизельный генератор TFi 50TS серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, надежный и долговечный в эксплуатации, разработан для построения систем основного электроснабжения, номинальной мощностью 36 кВт (45 кВА) и максимальной мощностью 40 кВт (50 кВА). Дизель генератор TFi 50TS также можно рекомендовать к установке в качестве резервного дизельного генератора на объекты, где недопустимы перебои в энергоснабжении.
Достоинства
  • Надежность работы и долговечность эксплуатации вследствие применения высококачественных и высокотехнологичных комплектующих и агрегатов.
  • Возможность применения как в качестве основного, так и в качестве резервного источника электроснабжения.
  • Увеличенный ресурс работы двигателей.
  • Эффективный запуск в холодное время года.
  • Низкий расход топлива и моторного масла.
  • Низкий уровень шума и вибраций.
  • Увеличенная периодичность технического обслуживания, в т.ч. замены фильтров и масла.
  • Низкая стоимость расходных материалов.
  • Высококачественные генераторы переменного тока.
  • Современные многофункциональные контроллеры управления ДГУ Lovato, с многоязычным меню, в т.ч. и на русском языке.
  • Удобный и интуитивно понятный интерфейс управления работой ДГУ.
  • Прочная стальная рама оригинальной конструкции с интегрированным топливным баком.
  • Проведение тестирования каждой ДГУ под нагрузкой перед отправкой заказчику продолжительностью не менее 2-х часов.
  • Собственное производство и конструкторский отдел позволяют вносить существенные изменения в конструкцию ДГУ.
  • Соответствие российским и международным стандартам.
  • Увеличенная гарантия сроком до 2 лет, либо 2000 моточасов наработки, в зависимости от того, что наступит раньше.
Особенности двигателя
  • производитель - FPT (Италия);
  • максимальная мощность 45,8 кВт;
  • атмосферный;
  • рабочий объём двигателя - 4,5 л;
  • электронный регулятор оборотов;
  • рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40/10W30;
  • конструкция двигателя обеспечивает минимальный уровень шума;
  • стандартный интервал замены масла 600 моточасов.
Синхронный генератор TSS-SA-36(E)
  • постоянная мощность 36 кВт;
  • система возбуждения SHUNT; самовозбуждение;
  • КПД 87,3%;
  • степень изоляции H;
  • класс защиты обмотки IP23.
В качестве базового исполнения, дизель генератор оснащается итальянским контроллером управления Lovato RGK-600. Контроллеры Lovato были спроектированы с учетом всех последних достижений науки и техники с целью применения на генераторных установках с функцией контроля напряжения в сети электроснабжения.
Техническая характеристика контроллера Lovato RGK600
Модель Контроллер Lovato RGK600
Язык интерфейса контроллера русский
Интерфейс USB да
Выбор режима измерения да
Класс защиты IP54 (IP65)
Частота, Гц 50 / 60
Напряжение (В) 7 - 33
Функция задержки запуска да
Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) 100 - 480
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ да
Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ да
Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла да
Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг да
Звуковой сигнал общей аварии да
Сигнал тревоги - общее предупреждение да
Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива да
Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность да
Контроль напряжения АКБ да
Индикация силы тока да
Индикация числа оборотов двигателя да
Частотомер да
Счетчик часов наработки да
Индикация давления масла да
Индикация коэффициент мощности (cosφ) да
Индикация напряжения аккумулятора (В) да
Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) да
Индикация мощности (кВт) да
Индикация суммарной активной мощности (кВт) да
Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) да
Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) да
Индикация уровня топлива в баке да
Журнал событий да
Останов по низкому напряжению да
Комплектация упаковка, крепёж, паспорт, контроллер
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 144 х 144 х 53.3
Гарантия, срок (мес) 12
Масса, кг 0.6
Контроллер RGK600 был разработан с учетом всех последних достижений науки и техники для применения на генераторных установках с функцией контроля напряжения в сети электроснабжения. Устройство имеет компактные размеры и совмещает в себе современный дизайн с удобством монтажа, а графический ЖК-дисплей делает интерфейс пользователя удобным и интуитивно понятным.
Техническая характеристика электростанции на дизеле ТСС АД-36С-Т400-1РМ20
Мощность номинальная, кВт 36
Мощность номинальная, кВА 45
Мощность максимальная, кВт 40
Мощность максимальная, кВА 50
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Объём системы охлаждения (л) 18.5
Топливный сепаратор да
Расход топлива при 75% мощности л/ч 9.8
Датчик уровня топлива да
Замок горловины бака да
Отключатель АКБ да
Исполнение Открытое
Глушитель промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1750х950х1200
Масса, кг 850
Гарантия, срок (мес) 24
Экологический класс Stage II
Производитель двигателя FPT
Комплектация руководство, гарантийный талон
