Дизель генераторная установка в шумозащитном кожухе ТСС АД-36С-Т400-1РКМ7 36 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Дизельный генератор серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 36 кВт (45 кВА) и максимальной мощностью 39,6 кВт (49,5 кВА).
Достоинства
  • Расширенная гарантия составляет 2000 моточасов или 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше;
  • Возможность использования ДГУ в режиме длительной и непрерывной работы;
  • Современные высокотехнологичные двигатели, собранные на роботизированных предприятиях в Китае;
  • Возможность исполнения по 2-ой, 3-ей степени автоматизации и параллельной работы нескольких ДГУ;
  • Срок службы до капремонта – более 13 000 моточасов;
  • Совместимость с отечественными моторными маслами;
  • Доступность узлов и агрегатов при обслуживании;
  • Высокие эксплуатационные характеристики;
  • Малый удельный расход топлива.
Особенности двигателя
  • данная модель двигателя спроектирована специально для генерации и производится на передовом моторостроительном заводе корпорации Weichai в Китае;
  • максимальная мощность 48,4 кВт;
  • 2,3 литра - рабочий объём двигателя;
Модель Weichai WP2.3D48E200
Мощность номинальная, кВт 44
Мощность максимальная, кВт 48.4
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 2.3
Система охлаждения жидкостная
Диаметр цилиндра (мм) 89
Ход поршня (мм) 92
Степень сжатия в цилиндрах 17.5:1
Пусковое устройство (стартер) электростартер
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 205
Удельный расход масла (г/кВт*ч) 0.4
Ёмкость масляной системы (л) 8
Уровень шума (dB/7м) 90
Вид топлива дизельное
Гарантия, срок (мес) 12
SAE (маховик / картер маховика) SAE4#/7,5#
Синхронный генератор TSS-SA-36
  • максимальная мощность 33 кВт;
  • система возбуждения SHUNT;
  • КПД 94%;
  • класс изоляции/степень защиты H/IP21(23).
Техническая характеристика дизель генераторной установки в шумозащитном кожухе ТСС АД-36С-Т400-1РКМ7
Мощность номинальная, кВт 36
Мощность номинальная, кВА 45
Мощность максимальная, кВт 39.6
Мощность максимальная, кВА 49.5
Коэффициент мощности 0.8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 64,8
Объём системы охлаждения (л) 5
Объём топливного бака (л) 126
Расход топлива при 50% мощности л/ч 5.2
Расход топлива при 75% мощности л/ч 7.8
Расход топлива при 100% мощности л/ч 10.4
Датчик уровня топлива да
Замок горловины бака да
Отключатель АКБ да
Установленный аккумулятор Ah/V 80х1/12
Исполнение ШумозащитныйКожух
Глушитель промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2300х900х1200
Масса, кг 840
Гарантия, срок (мес) 24
Производитель двигателя Weichai
