Генератор на дизеле в шумозащитном кожухе ТСС АД-35С-Т400-1РКМ7 35 кВт
Дизельный генератор TWc 48TS серийно выпускается на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 35 кВт (44 кВА) и максимальной мощностью 38,5 кВт (48 кВА).
В качестве базового исполнения, дизель генератор оснащается контроллером управления ДГУ Smartgen HGM-6120.
Достоинства
- Расширенная гарантия составляет 2000 моточасов или 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше;
- Возможность использования ДГУ в режиме длительной и непрерывной работы;
- Современные высокотехнологичные двигатели, собранные на роботизированных предприятиях в Китае;
- Возможность исполнения по 2-ой, 3-ей степени автоматизации и параллельной работы нескольких ДГУ;
- Срок службы до капремонта – более 13 000 моточасов;
- Совместимость с отечественными моторными маслами;
- Доступность узлов и агрегатов при обслуживании;
- Высокие эксплуатационные характеристики;
- Малый удельный расход топлива.
Особенности двигателя
- данная модель двигателя спроектирована специально для генерации и производится на передовом моторостроительном заводе корпорации Weichai в Китае;
- максимальная мощность 48,4 кВт;
- 4,58 литра - рабочий объём двигателя;
- электростартер;
Модель | Weichai WP4.6D44E2 |
Мощность номинальная, кВт | 44 |
Мощность максимальная, кВт | 48.4 |
Количество цилиндров | 4 |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 4,58 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом и интеркулером |
Диаметр цилиндра (мм) | 108 |
Ход поршня (мм) | 118 |
Степень сжатия в цилиндрах | 17.5:1 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 235 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.2 |
Ёмкость масляной системы (л) | 11 |
Уровень шума (dB/7м) | 90 |
Вид топлива | дизельное |
Масса, кг | 390 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1103x966x1450 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
SAE (маховик / картер маховика) | SAE3#/10# |
Синхронный генератор TSS-SA-35
- постоянная мощность 35 кВт;
- система возбуждения SHUNT;
- КПД 94%;
- класс изоляции/степень защиты - H/IP21.
Техническая характеристика генератора на дизеле в шумозащитном кожухе ТСС АД-35С-Т400-1РКМ7 | ||
Мощность номинальная, кВт | 35 | |
Мощность номинальная, кВА | 44 | |
Мощность максимальная, кВт | 38.5 | |
Мощность максимальная, кВА | 48 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Количество фаз | 3 | |
Частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток (А) | 63 | |
Объём системы охлаждения (л) | 7.5 | |
Объём топливного бака (л) | 120 | |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 4.8 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 7.2 | |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 9.6 | |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 16.6 | |
Замок горловины бака | да | |
Отключатель АКБ | да | |
Исполнение | ШумозащитныйКожух | |
Глушитель | промышленный | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2250x880x1160 | |
Масса, кг | 958 | |
Гарантия, срок (мес) | 24 | |
Производитель двигателя | Weichai | |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
