Дизель генератор электростанция ТСС АД-34С-Т400-1РМ6 (Mecc Alte) 34 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Дизельный генератор Deutz 34 кВт с генератором Mecc Alte серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, надежный и долговечный в эксплуатации, разработан для построения систем основного электроснабжения (Prime), номинальной мощностью 34 кВт (42,5 кВА) и максимальной мощностью 37,4 кВт (46,7 кВА). Дизельный генератор TDz 33MC рекомендуется к установке в качестве резервного дизельного генератора на объекты, где недопустимы перебои в энергоснабжении.
Достоинства
  • Возможность использования в режиме длительной и непрерывной работы.
  • Самая выгодная цена ДГУ в своём классе.
  • Облегченный запуск ДГУ при низкой температуре.
  • Адаптация к российскому дизельному топливу.
  • Пониженный уровень шума и вибраций.
  • Проведение тестирования каждой ДГУ под нагрузкой перед отправкой заказчику продолжительностью не менее 2-х часов.
  • Собственное производство и конструкторский отдел позволяют вносить существенные изменения в конструкцию ДГУ.
  • Соответствие европейским экологическим стандартам.
  • Соответствие российским и международным стандартам.
  • Увеличенная гарантия сроком до 3 лет, либо 2000 моточасов наработки, в зависимости от того, что наступит раньше.
Особенности двигателя
  • оригинальный двигатель немецкого производства компании Deutz;
  • максимальная мощность 41,2 кВт;
  • система впуска воздуха - с турбонаддувом;
  • 3,1 литра - рабочий объём двигателя;
  • механический регулятор оборотов;
  • рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40/10W30;
  • повышенный моторесурс;
  • уверенный запуск в холодное время года;
  • минимальный расход топлива;
  • увеличенные интервалы межсервисного обслуживания (до 1000 моточасов) по сравнению с конкурентами.
Техническая хараткеристика двигателя
Модель Deutz BF4M 2011
Мощность номинальная, кВт 39.2
Мощность максимальная, кВт 41.2
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 3,1
Система охлаждения жидкостно-масляное
Тип воздушного фильтра одноразовый фильтр
Диаметр цилиндра (мм) 94
Ход поршня (мм) 112
Степень сжатия в цилиндрах 18,1 : 1
Пусковое устройство (стартер) 12/2,6
Зарядный генератор (А) 55
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 230
Ёмкость масляной системы (л) 10
Вид топлива дизельное
Масса, кг 286
Гарантия, срок (мес) 12
Артикул производителя 2500 9397
SAE (маховик / картер маховика) 3/11,5
Синхронный генератор Mecc Alte ECP32-3S/4
  • оригинальный синхронный генератор Mecc Alte
  • постоянная мощность 24 кВт
  • система возбуждения MAUX;
  • КПД 88,4%;
  • класс изоляции/степень защиты H/IP23.
В качестве базового исполнения, дизель генератор оснащается итальянским контроллером управления Lovato RGK-600. Контроллеры Lovato были спроектированы с учетом всех последних достижений науки и техники с целью применения на генераторных установках с функцией контроля напряжения в сети электроснабжения.
Техническая характеристика контроллера Lovato RGK600
Модель Контроллер Lovato RGK600
Язык интерфейса контроллера русский
Интерфейс USB да
Выбор режима измерения да
Класс защиты IP54 (IP65)
Частота, Гц 50 / 60
Напряжение (В) 7 - 33
Функция задержки запуска да
Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) 100 - 480
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ да
Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ да
Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла да
Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг да
Звуковой сигнал общей аварии да
Сигнал тревоги - общее предупреждение да
Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива да
Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность да
Контроль напряжения АКБ да
Индикация силы тока да
Индикация числа оборотов двигателя да
Частотомер да
Счетчик часов наработки да
Индикация давления масла да
Индикация коэффициент мощности (cosφ) да
Индикация напряжения аккумулятора (В) да
Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) да
Индикация мощности (кВт) да
Индикация суммарной активной мощности (кВт) да
Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) да
Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) да
Индикация уровня топлива в баке да
Журнал событий да
Останов по низкому напряжению да
Комплектация упаковка, крепёж, паспорт, контроллер
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 144 х 144 х 53.3
Масса, кг 0.6
Контроллер RGK600 был разработан с учетом всех последних достижений науки и техники для применения на генераторных установках с функцией контроля напряжения в сети электроснабжения. Устройство имеет компактные размеры и совмещает в себе современный дизайн с удобством монтажа, а графический ЖК-дисплей делает интерфейс пользователя удобным и интуитивно понятным.
Техническая характеристика дизель генератора электростанции ТСС АД-34С-Т400-1РМ6 (Mecc Alte)
Мощность номинальная, кВт 34
Мощность номинальная, кВА 42.5
Мощность максимальная, кВт 37.4
Мощность максимальная, кВА 46.7
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 61,4
Объём системы охлаждения (л) 13.5
Объём топливного бака (л) 80
Топливный сепаратор да
Расход топлива при 50% мощности л/ч 5.3
Расход топлива при 75% мощности л/ч 8.1
Расход топлива при 100% мощности л/ч 11.3
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 9.8
Датчик уровня топлива да
Замок горловины бака нет
Отключатель АКБ да
Установленный аккумулятор Ah/V 62/12
Исполнение Открытое
Глушитель промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1750х950х1210
Масса, кг 690
Гарантия, срок (мес) 36
Экологический класс Stage II
Производитель двигателя Deutz
Комплектация глушитель, топл. бак, АКБ, ЩУ с контроллером управления, док-ция
Высота рамы (мм) 205
