Дизельная генераторная установка ТСС АД-32С-Т400-1РМ20 (Mecc Alte) 32 кВт
Дизельная электростанция TFi 44MC производится на мощностях современного производственного комплекса, надежная и долговечная в эксплуатации, разработана для построения систем основного электроснабжения, номинальной мощностью 32 кВт (40 кВА) и максимальной мощностью 35 кВт (44 кВА). Дизель электростанции TFi 44MC также можно рекомендовать к установке в качестве резервного дизельного генератора на объекты, где недопустимы перебои в энергоснабжении.
Достоинства
- Надежность работы и долговечность эксплуатации вследствие применения высококачественных и высокотехнологичных комплектующих и агрегатов.
- Возможность применения как в качестве основного, так и в качестве резервного источника электроснабжения.
- Увеличенный ресурс работы двигателей.
- Эффективный запуск в холодное время года.
- Низкий расход топлива и моторного масла.
- Низкий уровень шума и вибраций.
- Увеличенная периодичность технического обслуживания, в т.ч. замены фильтров и масла.
- Низкая стоимость расходных материалов.
- Высококачественные генераторы переменного тока.
- Современные многофункциональные контроллеры управления ДГУ Lovato, с многоязычным меню, в т.ч. и на русском языке.
- Удобный и интуитивно понятный интерфейс управления работой ДГУ.
- Прочная стальная рама оригинальной конструкции с интегрированным топливным баком.
- Проведение тестирования каждой ДГУ под нагрузкой перед отправкой заказчику продолжительностью не менее 2-х часов.
- Собственное производство и конструкторский отдел позволяют вносить существенные изменения в конструкцию ДГУ.
- Соответствие российским и международным стандартам.
- Увеличенная гарантия сроком до 2 лет, либо 2000 моточасов наработки, в зависимости от того, что наступит раньше.
Особенности двигателя
- производитель - FPT (Италия);
- максимальная мощность 41,5 кВт;
- c турбонаддувом;
- рабочий объём двигателя - 3,2 л;
- электронный регулятор оборотов;
- рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40/10W30;
- конструкция двигателя обеспечивает минимальный уровень шума;
- стандартный интервал замены масла 600 моточасов.
Техническая характеристика контроллера Lovato RGK600
Модель | Контроллер Lovato RGK600 |
Язык интерфейса контроллера | русский |
Интерфейс USB | да |
Выбор режима измерения | да |
Класс защиты | IP54 (IP65) |
Частота, Гц | 50 / 60 |
Напряжение (В) | 7 - 33 |
Функция задержки запуска | да |
Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 100 - 480 |
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да |
Звуковой сигнал общей аварии | да |
Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | да |
Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность | да |
Контроль напряжения АКБ | да |
Индикация силы тока | да |
Индикация числа оборотов двигателя | да |
Частотомер | да |
Счетчик часов наработки | да |
Индикация давления масла | да |
Индикация коэффициент мощности (cosφ) | да |
Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
Индикация мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
Индикация уровня топлива в баке | да |
Журнал событий | да |
Останов по низкому напряжению | да |
Комплектация | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 144 х 144 х 53.3 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Масса, кг | 0.6 |
Контроллер RGK600 был разработан с учетом всех последних достижений науки и техники для применения на генераторных установках с функцией контроля напряжения в сети электроснабжения. Устройство имеет компактные размеры и совмещает в себе современный дизайн с удобством монтажа, а графический ЖК-дисплей делает интерфейс пользователя удобным и интуитивно понятным.
Основные характеристики системы управления
- управление ДГУ с функцией автоматического управления переключением СЕТЬ/ДГУ;
- графический ЖК-дисплей разрешением 128×80 пикселей, с подсветкой, с 4-мя уровня серого цвета;
- 5 функциональных кнопок и кнопок настройки;
- 2 светодиодных индикатора для отображения режима работы и технического состояния ДГУ;
- многоязычный (включая русский язык) интерфейс управления;
- расширенные программируемые функции для входов/выходов;
- управление 4-мя альтернативными настройками, выбор которых осуществляется с помощью переключателя;
- аварийная сигнализация, полностью настраиваемая пользователем;
- внешний оптический вход для программирования: гальванически развязанный, высокоскоростной, совместимый с USB и Wi-Fi;
- память на 50 событий;
- поддержка внешних аварийных сигналов.
Синхронный генератор Mecc Alte ECP32-3S/4
- постоянная мощность 34 кВт;
- система возбуждения MAUX; самовозбуждение;
- КПД 88,4%;
- степень изоляции H;
- класс защиты обмотки IP23.
Техническая характеристика Mecc Alte ECP32-3S/4 SAE 3/11,5 (34 кВт)
Постоянная мощность (кВт) | 34 |
Система возбуждения | MAUX |
Напряжение (В) | 400/230 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 3 |
КПД, % | 88.4 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP23 |
Степень изоляции | H |
Фактор мощности (cos φ) | 0.8 |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Регулятор напряжения | DSR |
Масса, кг | 195 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 591х451х480 |
Техническая характеристика дизельной генераторной установки ТСС АД-32С-Т400-1РМ20 (Mecc Alte) | ||
Мощность номинальная, кВт | 32 | |
Мощность номинальная, кВА | 40 | |
Мощность максимальная, кВт | 35 | |
Мощность максимальная, кВА | 44 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Количество фаз | 3 | |
Частота, Гц | 50 | |
Объём системы охлаждения (л) | 19.3 | |
Топливный сепаратор | да | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 8.5 | |
Замок горловины бака | да | |
Отключатель АКБ | да | |
Исполнение | Открытое | |
Глушитель | промышленный | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1750х950х1200 | |
Масса, кг | 760 | |
Гарантия, срок (мес) | 24 | |
Экологический класс | Stage II | |
Производитель двигателя | FPT | |
Комплектация | руководство, гарантийный талон |
