Установка дизель генератора ТСС АД-30С-Т400-1РМ5-1 30 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Дизельный генератор TTd 42TS серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 30 кВт (37,5 кВА) и максимальной мощностью 33 кВт (41,25 кВА).
В качестве базового исполнения, дизель генератор оснащается контроллерами управления ДГУ производства Smartgen HGM-6120, основные параметры: вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ; водонепроницаемая лицевая панель; защита паролем от несанкционированного изменения настроек; мультиязычный интерфейс, включая русский. По желанию заказчика ДГУ этой серии могут оснащаться контроллерами производства SmartGen, ComAp, DeepSea и других производителей.
Достоинства
  • Расширенная гарантия составляет 2000 моточасов или 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше;
  • Возможность использования ДГУ в режиме длительной и непрерывной работы;
  • Современные высокотехнологичные двигатели, собранные на роботизированных предприятиях в Китае;
  • Возможность исполнения по 2-ой, 3-ей степени автоматизации и параллельной работы нескольких ДГУ;
  • Срок службы до капремонта – более 13 000 моточасов;
  • Совместимость с отечественными моторными маслами;
  • Доступность узлов и агрегатов при обслуживании;
  • Высокие эксплуатационные характеристики;
  • Малый удельный расход топлива.
Особенности двигателя
  • Серия двигателей TSS Diesel-Prof производится на передовых моторостроительных предприятиях Китая;
  • максимальная мощность 45 кВт;
  • рабочий объем двигателя 4,1;
Модель TSS Diesel TDY 38 4L
Мощность номинальная, кВт 38
Мощность максимальная, кВт 45
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 4.1
Система охлаждения жидкостная
Система впуска воздуха без турбонаддува
Диаметр цилиндра (мм) 105
Ход поршня (мм) 118
Степень сжатия в цилиндрах 18:1
Пусковое устройство (стартер) 24В
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 235
Тип топливного фильтра фильтроэлемент
Рекомендуемый тип масла API
Тип масляного фильтра фильтроэлемент
Ёмкость масляной системы (л) 8
Вид топлива дизельное
Масса, кг 330
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 892×618×740
Синхронный генератор TSS-SA-30
  • постоянная мощность 30 кВт;
  • система возбуждения SHUNT;
  • КПД 94%;
  • класс изоляции/степень защиты H/IP21(23)
Техническая характеристика установки дизель генератора ТСС АД-30С-Т400-1РМ5-1
Мощность номинальная, кВт 30
Мощность номинальная, кВА 37.5
Мощность максимальная, кВт 33
Мощность максимальная, кВА 41.25
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 54
Объём топливного бака (л) 110
Топливный сепаратор нет
Расход топлива при 50% мощности л/ч 4.7
Расход топлива при 75% мощности л/ч 6.5
Расход топлива при 100% мощности л/ч 9.5
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 17
Датчик уровня топлива да
Отключатель АКБ да
Исполнение Открытое
Уровень шума (dB/7м) 85
Глушитель промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 430x480x520
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1900x800x1200
Масса, кг 750
Гарантия, срок (мес) 24
Комплектация глушитель, топливный бак, ЩУ с цифровой панелью, АКБ, документация, станция заправлена маслом и ОЖ.
Высота рамы (мм) 150
