Электрогенератор дизельный ТСС АД-30С-Т400-1РМ19 30 кВт
Электрогенератор дизельный ТСС АД-30С-Т400-1РМ19 30 кВт Электрогенератор дизельный ТСС АД-30С-Т400-1РМ19 30 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Трехфазный дизельный генератор TTd 42TS серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 30 кВт (37,5 кВА) и максимальной мощностью 33 кВт (41,25 кВА).
В качестве базового исполнения, дизель генератор оснащается контроллерами управления ДГУ производства Smartgen HGM-6120, основные параметры: вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ; водонепроницаемая лицевая панель; защита паролем от несанкционированного изменения настроек; мультиязычный интерфейс, включая русский. По желанию заказчика ДГУ этой серии могут оснащаться контроллерами производства SmartGen, ComAp, DeepSea и других производителей.
Достоинства
  • Широкий ассортимент;
Особенности двигателя
  • максимальная мощность 41,8 кВт;
  • 4,15 литра - рабочий объём двигателя;
  • электростартер;
Модель TSS Diesel TDK-N 38 4L
Мощность номинальная, кВт 38
Мощность максимальная, кВт 41.8
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 4,15
Система охлаждения жидкостная
Диаметр цилиндра (мм) 105
Ход поршня (мм) 120
Степень сжатия в цилиндрах 17:1
Пусковое устройство (стартер) электростартер 24В
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 230
Удельный расход масла (г/кВт*ч) 2
Ёмкость масляной системы (л) 13
Уровень шума (dB/7м) 90
Вид топлива дизельное
Масса, кг 410
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 960x560x930
Синхронный генератор TSS-SA-30
  • максимальная мощность 30 кВт;
  • система возбуждения SHUNT;
  • КПД 94%;
  • класс изоляции/степень защиты H/IP21(23).
Техническая характеристика электрогенератора дизельного ТСС АД-30С-Т400-1РМ19/b>
Мощность номинальная, кВт 30
Мощность номинальная, кВА 37.5
Мощность максимальная, кВт 33
Мощность максимальная, кВА 41.25
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 54
Объём системы охлаждения (л) 14
Объём топливного бака (л) 110
Расход топлива при 50% мощности л/ч 4.2
Расход топлива при 75% мощности л/ч 6.2
Расход топлива при 100% мощности л/ч 8.3
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 17.7
Датчик уровня топлива да
Отключатель АКБ да
Установленный аккумулятор Ah/V 2*80/12
Исполнение Открытое
Уровень шума (dB/7м) 85
Глушитель промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 490, 550х530
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1700х800х1140
Масса, кг 750
Гарантия, срок (мес) 12
Комплектация глушитель, топливный бак, ЩУ с цифровой панелью, АКБ, документация, станция заправлена маслом и ОЖ.
Высота рамы (мм) 200
