Дизель генераторная установка ТСС АД-30С-Т400-1РМ11 30 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
В качестве базового исполнения, дизель генератор оснащается контроллерами управления ДГУ производства Smartgen HGM-6120, основные параметры: вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ; водонепроницаемая лицевая панель; защита паролем от несанкционированного изменения настроек; мультиязычный интерфейс, включая русский. По желанию заказчика ДГУ этой серии могут оснащаться контроллерами производства SmartGen, ComAp, DeepSea и других производителей.
Особенности двигателя
  • максимальная мощность 41,8 кВт;
  • 4,15 литра - рабочий объём двигателя;
  • электростартер;
Модель TSS Diesel TDK-N 38 4L
Мощность номинальная, кВт 38
Мощность максимальная, кВт 41.8
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 4,15
Система охлаждения жидкостная
Диаметр цилиндра (мм) 105
Ход поршня (мм) 120
Степень сжатия в цилиндрах 17:1
Пусковое устройство (стартер) электростартер 24В
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 230
Удельный расход масла (г/кВт*ч) 2
Ёмкость масляной системы (л) 13
Уровень шума (dB/7м) 90
Вид топлива дизельное
Масса, кг 410
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 960x560x930
Техническая характеристика дизель генераторной установки ТСС АД-30С-Т400-1РМ11
Мощность номинальная, кВт 30
Мощность номинальная, кВА 37.5
Мощность максимальная, кВт 33
Мощность максимальная, кВА 41.25
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 54
Объём системы охлаждения (л) 14
Объём топливного бака (л) 96
Расход топлива при 50% мощности л/ч 4.2
Расход топлива при 75% мощности л/ч 6.2
Расход топлива при 100% мощности л/ч 8.3
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 15.4
Датчик уровня топлива да
Отключатель АКБ да
Исполнение Открытое
Глушитель промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1640x611x1140
Масса, кг 638
Гарантия, срок (мес) 12
Комплектация глушитель, топливный бак, ЩУ с цифровой панелью, АКБ, документация, станция заправлена маслом и ОЖ.
