Дизельный генератор в шумозащитном кожухе ТСС АД-24С-Т400-1РКМ11 24 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Трехфазный дизельный генератор TTd 33TS ST в кожухе серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 24 кВт (30 кВА) и максимальной мощностью 26,4 кВт (33 кВА).
В качестве базового исполнения, дизель генератор оснащается контроллерами управления ДГУ производства Smartgen HGM-6120, основные параметры: вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ; водонепроницаемая лицевая панель; защита паролем от несанкционированного изменения настроек; мультиязычный интерфейс, включая русский. По желанию заказчика ДГУ этой серии могут оснащаться контроллерами производства SmartGen, ComAp, DeepSea и других производителей.
Достоинства
  • Широкий ассортимент;
Особенности двигателя
  • максимальная мощность 33 кВт;
  • 3,61 литра - рабочий объём двигателя;
  • электростартер;
  • Серия двигателей TSS Diesel производится на передовых моторостроительных предприятиях Китая, по заказу и эксклюзивно для ГК ТСС;
  • электростартер;
v
Модель TSS Diesel TDК 30 4L
Мощность номинальная, кВт 30
Мощность максимальная, кВт 33
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 3,61
Система охлаждения жидкостная
Диаметр цилиндра (мм) 100
Ход поршня (мм) 115
Степень сжатия в цилиндрах 17:1
Пусковое устройство (стартер) электростартер
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 248.8
Удельный расход масла (г/кВт*ч) 2
Ёмкость масляной системы (л) 13
Уровень шума (dB/7м) 90
Вид топлива дизельное
Масса, кг 380
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1020x690x930
Техническая характеристика дизельного генератора в шумозащитном кожухе ТСС АД-24С-Т400-1РКМ11
Мощность номинальная, кВт 24
Мощность номинальная, кВА 30
Мощность максимальная, кВт 26,4
Мощность максимальная, кВА 33
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 43,2
Объём топливного бака (л) 76
Расход топлива при 50% мощности л/ч 3.4
Расход топлива при 75% мощности л/ч 5
Расход топлива при 100% мощности л/ч 6.9
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 15.2
Датчик уровня топлива да
Отключатель АКБ да
Исполнение ШумозащитныйКожух
Уровень шума (dB/7м) 85
Глушитель промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2100x885x1140
Масса, кг 816
Гарантия, срок (мес) 12
