Дизельная генераторная установка ТСС АД-24С-Т400-1РМ10 24 кВт
Трехфазный дизельный генератор TTd 33TS серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 24 кВт (30 кВА) и максимальной мощностью 26,4 кВт (33 кВА).
В качестве базового исполнения, дизель генератор оснащается контроллерами управления ДГУ производства Smartgen HGM-6120, основные параметры: вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ; водонепроницаемая лицевая панель; защита паролем от несанкционированного изменения настроек; мультиязычный интерфейс, включая русский. По желанию заказчика ДГУ этой серии могут оснащаться контроллерами производства SmartGen, ComAp, DeepSea и других производителей.
Достоинства
- Широкий ассортимент;
Особенности двигателя
- максимальная мощность 35,2 кВт;
- 3 цилиндра, рядное расположение цилиндров;
- 3,04 литра - рабочий объём двигателя;
- электростартер;
Модель | TSS DIesel TDL 32 3L |
Мощность номинальная, кВт | 32 |
Мощность максимальная, кВт | 35,2 |
Количество цилиндров | 3 |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 3,04 |
Система охлаждения | жидкостный |
Система впуска воздуха | без турбонаддува |
Диаметр цилиндра (мм) | 100 |
Ход поршня (мм) | 117 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 12В |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 239 |
Рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Ёмкость масляной системы (л) | 7 |
Уровень шума (dB/7м) | 90 |
Вид топлива | дизельное |
Масса, кг | 310 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 803х530х750 |
SAE (маховик / картер маховика) | SAE3# 11.5 |
Техническая характеристика дизельной генераторной установки ТСС АД-24С-Т400-1РМ10 | ||
Мощность номинальная, кВт | 24 | |
Мощность номинальная, кВА | 30 | |
Мощность максимальная, кВт | 26,4 | |
Мощность максимальная, кВА | 33 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Количество фаз | 3 | |
Частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток (А) | 43,2 | |
Объём системы охлаждения (л) | 11 | |
Объём топливного бака (л) | 122 | |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 3.4 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 5 | |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 6.7 | |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 24 | |
Отключатель АКБ | да | |
Исполнение | Открытое | |
Уровень шума (dB/7м) | 85 | |
Глушитель | промышленный | |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 470, 515х470 | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1500x760x1150 | |
Масса, кг | 648 | |
Гарантия, срок (мес) | 12 | |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ | |
Высота рамы (мм) | 200 |
