Дизель генераторная установка ДГУ ТСС АД-25С-Т400-1РМ7-2 25 кВт
Дизель генераторная установка ДГУ ТСС АД-25С-Т400-1РМ7-2 25 кВт Дизель генераторная установка ДГУ ТСС АД-25С-Т400-1РМ7-2 25 кВт Дизель генераторная установка ДГУ ТСС АД-25С-Т400-1РМ7-2 25 кВт Дизель генераторная установка ДГУ ТСС АД-25С-Т400-1РМ7-2 25 кВт Дизель генераторная установка ДГУ ТСС АД-25С-Т400-1РМ7-2 25 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Открытый дизельный генератор TWc 34TS серийно выпускается на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 25 кВт (31,2 кВА) и максимальной мощностью 27,5 кВт (34 кВА).
В качестве базового исполнения, дизель генератор оснащается контроллером управления ДГУ Smartgen HGM-6120, основные параметры которого: вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ; водонепроницаемая лицевая панель; защита паролем от несанкционированного изменения настроек; мультиязычный интерфейс, включая русский. По желанию заказчика ДГУ этой серии могут оснащаться другими контроллерами производства SmartGen, ComAp, DeepSea и иных марок.
Достоинства
  • Расширенная гарантия составляет 2000 моточасов или 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше;
  • Возможность использования ДГУ в режиме длительной и непрерывной работы;
  • Современные высокотехнологичные двигатели, собранные на роботизированных предприятиях в Китае;
  • Возможность исполнения по 2-ой, 3-ей степени автоматизации и параллельной работы нескольких ДГУ;
  • Срок службы до капремонта – более 13 000 моточасов;
  • Совместимость с отечественными моторными маслами;
  • Доступность узлов и агрегатов при обслуживании;
  • Высокие эксплуатационные характеристики;
  • Малый удельный расход топлива.
Особенности двигателя
  • данная модель двигателя спроектирована специально для генерации и производится на передовом моторостроительном заводе корпорации Weichai в Китае;
  • максимальная мощность 33 кВт;
  • 2,3 литра - рабочий объём двигателя;
  • электростартер;
Технические характеристики двигателя
Модель Weichai WP2.3D33E200
Мощность номинальная, кВт 30
Мощность максимальная, кВт 33
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 2.3
Система охлаждения жидкостная
Диаметр цилиндра (мм) 89
Ход поршня (мм) 92
Степень сжатия в цилиндрах 17.5:1
Пусковое устройство (стартер) электростартер
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 225
Удельный расход масла (г/кВт*ч) 0.4
Ёмкость масляной системы (л) 8
Уровень шума (dB/7м) 90
Вид топлива дизельное
Гарантия, срок (мес) 12
SAE (маховик / картер маховика) SAE4#/7,5
Ход поршня (мм) 92
Синхронный генератор TSS-SA-25
  • постоянная мощность 25 кВт;
  • система возбуждения SHUNT;
  • КПД 94%;
  • класс изоляции/степень защиты H/IP 21.
Техническая характеристика дизель генераторной установки ДГУ ТСС АД-25С-Т400-1РМ7-2
Мощность номинальная, кВт 25
Мощность номинальная, кВА 31.2
Мощность максимальная, кВт 27.5
Мощность максимальная, кВА 34
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 45
Объём системы охлаждения (л) 8
Объём топливного бака (л) 76
Расход топлива при 50% мощности л/ч 3.3
Расход топлива при 75% мощности л/ч 5
Расход топлива при 100% мощности л/ч 6.7
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 15.2
Датчик уровня топлива да
Отключатель АКБ да
Исполнение Открытое
Уровень шума (dB/7м) 85
Глушитель промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1540x610x1130
Масса, кг 644
Гарантия, срок (мес) 24
Производитель двигателя Weichai
