Генератор на дизеле в шумозащитном кожухе ТСС АД-20С-Т400-1РКМ19 20 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Трехфазный дизельный генератор TTd 28TS ST в кожухе серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 20 кВт (25 кВА) и максимальной мощностью 22 кВт (27,5 кВА).
Дизельный генератор рекомендуем для таких объектов как строительные площадки и подразделения МВД и МЧС, для малых торговых и производственных предприятий, коттеджных поселков, частных домов, или любых объектов, на которых перебои в электроснабжении случаются не очень часто.
В качестве базового исполнения, дизель генератор оснащается контроллерами управления ДГУ производства Smartgen HGM-6120, основные параметры: вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ; водонепроницаемая лицевая панель; защита паролем от несанкционированного изменения настроек; мультиязычный интерфейс, включая русский. По желанию заказчика ДГУ этой серии могут оснащаться контроллерами производства SmartGen, ComAp, DeepSea и других производителей.
Достоинства
  • Широкий ассортимент;
Особенности двигателя
  • максимальная мощность 33 кВт;
  • 3,61 литра - рабочий объём двигателя;
  • электростартер;
Модель TSS Diesel TDК 30 4L
Мощность номинальная, кВт 30
Мощность максимальная, кВт 33
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 3,61
Система охлаждения жидкостная
Диаметр цилиндра (мм) 100
Ход поршня (мм) 115
Степень сжатия в цилиндрах 17:1
Пусковое устройство (стартер) электростартер
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 248.8
Удельный расход масла (г/кВт*ч) 2
Ёмкость масляной системы (л) 13
Уровень шума (dB/7м) 90
Вид топлива дизельное
Масса, кг 380
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1020x690x930
Техническая характеристика генератора на дизеле в шумозащитном кожухе ТСС АД-20С-Т400-1РКМ19
Мощность номинальная, кВт 20
Мощность номинальная, кВА 25
Мощность максимальная, кВт 22
Мощность максимальная, кВА 27,5
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 36
Объём топливного бака (л) 140
Расход топлива при 50% мощности л/ч 2.8
Расход топлива при 75% мощности л/ч 4.2
Расход топлива при 100% мощности л/ч 5.7
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 33.3
Датчик уровня топлива да
Исполнение ШумозащитныйКожух
Глушитель промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2170x860x1200
Масса, кг 880
Гарантия, срок (мес) 12
