Дизель электрогенератор ТСС АД-20С-Т400-1РМ19 20 кВт
Трехфазный дизельный генератор TTd 28TS серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 20 кВт (25 кВА) и максимальной мощностью 22 кВт (27,5 кВА).
Дизельный генератор рекомендуем для таких объектов как строительные площадки и подразделения МВД и МЧС, для малых торговых и производственных предприятий, коттеджных поселков, частных домов, или любых объектов, на которых перебои в электроснабжении случаются не очень часто.
В качестве базового исполнения, дизель генератор оснащается контроллерами управления ДГУ производства Smartgen HGM-6120, основные параметры: вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ; водонепроницаемая лицевая панель; защита паролем от несанкционированного изменения настроек; мультиязычный интерфейс, включая русский. По желанию заказчика ДГУ этой серии могут оснащаться контроллерами производства SmartGen, ComAp, DeepSea и других производителей.
Достоинства
- Широкий ассортимент;
Особенности двигателя
- максимальная мощность 33 кВт;
- 3,61 литра - рабочий объём двигателя;
- электростартер;
Модель | TSS Diesel TDК 30 4L |
Мощность номинальная, кВт | 30 |
Мощность максимальная, кВт | 33 |
Количество цилиндров | 4 |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 3,61 |
Диаметр цилиндра (мм) | 100 |
Ход поршня (мм) | 115 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 248.8 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2 |
Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
Уровень шума (dB/7м) | 90 |
Вид топлива | дизельное |
Масса, кг | 380 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1020x690x930 |
Техническая характеристика дизель электрогенератора ТСС АД-20С-Т400-1РМ19 | ||
Мощность номинальная, кВт | 20 | |
Мощность номинальная, кВА | 25 | |
Мощность максимальная, кВт | 22 | |
Мощность максимальная, кВА | 27,5 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Количество фаз | 3 | |
Частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток (А) | 36 | |
Объём системы охлаждения (л) | 12 | |
Объём топливного бака (л) | 130 | |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 2.8 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 4.2 | |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 5.7 | |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 31 | |
Исполнение | Открытое | |
Уровень шума (dB/7м) | 85 | |
Глушитель | промышленный | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1700x750x1150 | |
Масса, кг | 645 | |
Гарантия, срок (мес) | 12 | |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
