Генератор дизельный в шумозащитном кожухе ТСС АД-20С-Т400-1РКМ10 20 кВт
Генератор дизельный в шумозащитном кожухе ТСС АД-20С-Т400-1РКМ10 20 кВт Генератор дизельный в шумозащитном кожухе ТСС АД-20С-Т400-1РКМ10 20 кВт Генератор дизельный в шумозащитном кожухе ТСС АД-20С-Т400-1РКМ10 20 кВт Генератор дизельный в шумозащитном кожухе ТСС АД-20С-Т400-1РКМ10 20 кВт Генератор дизельный в шумозащитном кожухе ТСС АД-20С-Т400-1РКМ10 20 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Трехфазный дизельный генератор TTd 28TS ST в кожухе серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 20 кВт (25 кВА) и максимальной мощностью 22 кВт (27,5 кВА).
В качестве базового исполнения, дизель генератор оснащается контроллерами управления ДГУ производства Smartgen HGM-6120, основные параметры: вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ; водонепроницаемая лицевая панель; защита паролем от несанкционированного изменения настроек; мультиязычный интерфейс, включая русский. По желанию заказчика ДГУ этой серии могут оснащаться контроллерами производства SmartGen, ComAp, DeepSea и других производителей.
Достоинства
  • Широкий ассортимент;
Особенности двигателя
  • максимальная мощность 35,2 кВт;
  • 3 цилиндра, рядное расположение цилиндров;
  • 3,04 литра - рабочий объём двигателя;
  • электростартер;
Модель TSS DIesel TDL 32 3L
Мощность номинальная, кВт 32
Мощность максимальная, кВт 35,2
Количество цилиндров 3
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 3,04
Система охлаждения жидкостный
Система впуска воздуха без турбонаддува
Диаметр цилиндра (мм) 100
Ход поршня (мм) 117
Степень сжатия в цилиндрах 17:1
Пусковое устройство (стартер) электростартер 12В
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 239
Рекомендуемый тип масла 10W-30
Удельный расход масла (г/кВт*ч) 1.6
Ёмкость масляной системы (л) 7
Уровень шума (dB/7м) 90
Вид топлива дизельное
Масса, кг 310
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 803х530х750
SAE (маховик / картер маховика) SAE3# 11.5
Основные преимущества при эксплуатации
  • для осуществления вентиляции в кожухе имеются стационарные металлические жалюзийные решетки;
  • в конструкции предусмотрена собственная система газовыхлопа, которая смонтирована внутри кожуха в специальной камере шумоглушения;
  • для проведения технического обслуживания кожух имеет дверцы с удобным замком, запирающимся на ключ, которые обеспечивают доступ к ДГУ без съема кожуха;
  • имеет технологические проемы для заправки ДГУ топливом, смазочными материалами;
  • кнопка аварийного останова вынесена наружу;
  • напротив щита собственных нужд в створке двери имеется окно для визуального контроля за работой оборудования;
  • кожух имеет специальный крепежный элемент для подъема ДГУ краном.
Техническая характеристика генератора дизельного в шумозащитном кожухе ТСС АД-20С-Т400-1РКМ10
Мощность номинальная, кВт 20
Мощность номинальная, кВА 25
Мощность максимальная, кВт 22
Мощность максимальная, кВА 27,5
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 36
Объём системы охлаждения (л) 10
Объём топливного бака (л) 68
Расход топлива при 50% мощности л/ч 2.8
Расход топлива при 75% мощности л/ч 4.2
Расход топлива при 100% мощности л/ч 5.6
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 16
Датчик уровня топлива да
Отключатель АКБ да
Исполнение ШумозащитныйКожух
Глушитель промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2000x850x1020
Масса, кг 850
Гарантия, срок (мес) 12
