Дизельная электростанция ДЭС ТСС АД-18С-Т400-1РМ7 18 кВт
Дизельная электростанция ДЭС ТСС АД-18С-Т400-1РМ7 18 кВт Дизельная электростанция ДЭС ТСС АД-18С-Т400-1РМ7 18 кВт Дизельная электростанция ДЭС ТСС АД-18С-Т400-1РМ7 18 кВт Дизельная электростанция ДЭС ТСС АД-18С-Т400-1РМ7 18 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Дизельный генератор в открытом исполнении серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 18 кВт (22 кВА) и максимальной мощностью 19,8 кВт (24 кВА).
В качестве базового исполнения, дизель генератор оснащается контроллерами управления ДГУ Smartgen HGM-6120, основные параметры: вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ; водонепроницаемая лицевая панель; защита паролем от несанкционированного изменения настроек; мультиязычный интерфейс, включая русский. По желанию заказчика ДГУ этой серии могут оснащаться другими контроллерами производства SmartGen, ComAp, DeepSea и иных производителей.
Достоинства
  • Расширенная гарантия составляет 2000 моточасов или 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше;
  • Возможность использования ДГУ в режиме длительной и непрерывной работы;
  • Современные высокотехнологичные двигатели, собранные на роботизированных предприятиях в Китае;
  • Возможность исполнения по 2-ой, 3-ей степени автоматизации и параллельной работы нескольких ДГУ;
  • Срок службы до капремонта – более 13 000 моточасов;
  • Совместимость с отечественными моторными маслами;
  • Доступность узлов и агрегатов при обслуживании;
  • Высокие эксплуатационные характеристики;
  • Малый удельный расход топлива.
Особенности двигателя
  • данная модель двигателя спроектирована специально для генерации и производится на передовом моторостроительном заводе корпорации Weichai в Китае;
  • максимальная мощность 24,2 кВт;
  • 2,54 литра - рабочий объём двигателя;
  • электростартер;
Технические характеристики двигателя
Модель Weichai WP2.5D22E2
Мощность номинальная, кВт 22
Мощность максимальная, кВт 24.2
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 2,54
Система охлаждения жидкостная
Диаметр цилиндра (мм) 90
Ход поршня (мм) 100
Степень сжатия в цилиндрах 17.5:1
Пусковое устройство (стартер) электростартер
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 235
Удельный расход масла (г/кВт*ч) 0.9
Ёмкость масляной системы (л) 6.5
Уровень шума (dB/7м) 90
Вид топлива дизельное
Масса, кг 220
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 711x602x872
Гарантия, срок (мес) 12
SAE (маховик / картер маховика) SAE4#/7,5#
Техническая характеристика дизельной электростанции ДЭС ТСС АД-18С-Т400-1РМ7
Мощность номинальная, кВт 18
Мощность номинальная, кВА 22
Мощность максимальная, кВт 19.8
Мощность максимальная, кВА 24
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 32.4
Объём системы охлаждения (л) 5
Объём топливного бака (л) 55
Топливный сепаратор нет
Расход топлива при 50% мощности л/ч 2.5
Расход топлива при 75% мощности л/ч 3.6
Расход топлива при 100% мощности л/ч 4.9
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 15
Датчик уровня топлива да
Отключатель АКБ да
Исполнение Открытое
Уровень шума (dB/7м) 85
Глушитель промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 400, 510х460
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1350x610x1130
Масса, кг 466
Гарантия, срок (мес) 24
Производитель двигателя Weichai
Высота рамы (мм) 200
