Дизельная электростанция в шумозащитном кожухе ТСС АД-18С-Т400-1РКМ7-2 18 кВт
Дизельная электростанция в шумозащитном кожухе ТСС АД-18С-Т400-1РКМ7-2 18 кВт Дизельная электростанция в шумозащитном кожухе ТСС АД-18С-Т400-1РКМ7-2 18 кВт Дизельная электростанция в шумозащитном кожухе ТСС АД-18С-Т400-1РКМ7-2 18 кВт Дизельная электростанция в шумозащитном кожухе ТСС АД-18С-Т400-1РКМ7-2 18 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
В качестве базового исполнения, дизель генератор оснащается контроллерами управления ДГУ Smartgen HGM-6120, основные параметры: вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ; водонепроницаемая лицевая панель; защита паролем от несанкционированного изменения настроек; мультиязычный интерфейс, включая русский. По желанию заказчика ДГУ этой серии могут оснащаться другими контроллерами производства SmartGen, ComAp, DeepSea и иных производителей.
Технические характеристики двигателя
Модель Weichai WP2.3D25E200
Мощность номинальная, кВт 23
Мощность максимальная, кВт 28.75
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 2,289
Система охлаждения жидкостная
Диаметр цилиндра (мм) 90
Ход поршня (мм) 100
Степень сжатия в цилиндрах 18:1
Пусковое устройство (стартер) электростартер
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 235
Ёмкость масляной системы (л) 8
Уровень шума (dB/7м) 90
Вид топлива дизельное
Масса, кг 220
Техническая характеристика дизельной электростанции в шумозащитном кожухе ТСС АД-18С-Т400-1РКМ7-2
Мощность номинальная, кВт 18
Мощность номинальная, кВА 22
Мощность максимальная, кВт 19.8
Мощность максимальная, кВА 24
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 32.4
Объём системы охлаждения (л) 5
Объём топливного бака (л) 54
Расход топлива при 50% мощности л/ч 2.5
Расход топлива при 75% мощности л/ч 3.6
Расход топлива при 100% мощности л/ч 4.9
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 16
Датчик уровня топлива да
Отключатель АКБ да
Исполнение ШумозащитныйКожух
Глушитель промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1855x860x1025
Масса, кг 642
Гарантия, срок (мес) 24
Производитель двигателя Weichai
