Дизельная электростанция в шумозащитном кожухе ТСС АД-18С-Т400-1РКМ7 18 кВт
Дизельный генератор в открытом исполнении серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 18 кВт (22 кВА) и максимальной мощностью 19,8 кВт (24 кВА).
В качестве базового исполнения, дизель генератор оснащается контроллерами управления ДГУ Smartgen HGM-6120, основные параметры: вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ; водонепроницаемая лицевая панель; защита паролем от несанкционированного изменения настроек; мультиязычный интерфейс, включая русский. По желанию заказчика ДГУ этой серии могут оснащаться другими контроллерами производства SmartGen, ComAp, DeepSea и иных производителей.
Достоинства
- Расширенная гарантия составляет 2000 моточасов или 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше;
- Возможность использования ДГУ в режиме длительной и непрерывной работы;
- Современные высокотехнологичные двигатели, собранные на роботизированных предприятиях в Китае;
- Возможность исполнения по 2-ой, 3-ей степени автоматизации и параллельной работы нескольких ДГУ;
- Срок службы до капремонта – более 13 000 моточасов;
- Совместимость с отечественными моторными маслами;
- Доступность узлов и агрегатов при обслуживании;
- Высокие эксплуатационные характеристики;
- Малый удельный расход топлива.
Особенности двигателя
- данная модель двигателя спроектирована специально для генерации и производится на передовом моторостроительном заводе корпорации Weichai в Китае;
- максимальная мощность 24,2 кВт;
- 2,54 литра - рабочий объём двигателя;
- электростартер;
Технические характеристики двигателя
Модель | Weichai WP2.5D22E2 |
Мощность номинальная, кВт | 22 |
Мощность максимальная, кВт | 24.2 |
Количество цилиндров | 4 |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 2,54 |
Диаметр цилиндра (мм) | 90 |
Ход поршня (мм) | 100 |
Степень сжатия в цилиндрах | 17.5:1 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 235 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.9 |
Ёмкость масляной системы (л) | 6.5 |
Уровень шума (dB/7м) | 90 |
Вид топлива | дизельное |
Масса, кг | 220 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 711x602x872 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
SAE (маховик / картер маховика) | SAE4#/7,5# |
Техническая характеристика дизельной электростанции в шумозащитном кожухе ТСС АД-18С-Т400-1РКМ7 | ||
Мощность номинальная, кВт | 18 | |
Мощность номинальная, кВА | 22 | |
Мощность максимальная, кВт | 19.8 | |
Мощность максимальная, кВА | 24 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Количество фаз | 3 | |
Частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток (А) | 32.4 | |
Объём системы охлаждения (л) | 5 | |
Объём топливного бака (л) | 58 | |
Топливный сепаратор | нет | |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 2.5 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 3.6 | |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 4.9 | |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 16 | |
Отключатель АКБ | да | |
Исполнение | ШумозащитныйКожух | |
Глушитель | промышленный | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1900x850x1010 | |
Масса, кг | 660 | |
Гарантия, срок (мес) | 24 | |
Производитель двигателя | Weichai | |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
