Электростанция дизельная в шумозащитном кожухе ТСС АД-12С-Т400-1РКМ5 12 кВт
Электростанция дизельная в шумозащитном кожухе ТСС АД-12С-Т400-1РКМ5 12 кВт Электростанция дизельная в шумозащитном кожухе ТСС АД-12С-Т400-1РКМ5 12 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Дизельный генератор TTd 17TS ST в шумозащитном кожухе серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 12 кВт (15 кВА) и максимальной мощностью 13,2 кВт (16,5 кВА). Дизельный генератор рекомендуем для предприятий нефтегазового сектора, производственных предприятий, агропромышленного комплекса, стадионов и спортивных объектов других отраслей.
В качестве базового исполнения, дизель генератор оснащается контроллерами управления ДГУ производства Smartgen HGM-6120, основные параметры: вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ; водонепроницаемая лицевая панель; защита паролем от несанкционированного изменения настроек; мультиязычный интерфейс, включая русский. По желанию заказчика ДГУ этой серии могут оснащаться контроллерами производства SmartGen, ComAp, DeepSea и других производителей.
Достоинства
  • Расширенная гарантия составляет 2000 моточасов или 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше;
  • Возможность использования ДГУ серии TSS Prof в режиме длительной и непрерывной работы;
  • Современные высокотехнологичные двигатели, собранные на роботизированных предприятиях в Китае;
  • Возможность исполнения по 2-ой, 3-ей степени автоматизации и параллельной работы нескольких ДГУ;
  • Срок службы до капремонта – более 13 000 моточасов;
  • Совместимость с отечественными моторными маслами;
  • Доступность узлов и агрегатов при обслуживании;
  • Высокие эксплуатационные характеристики;
  • Малый удельный расход топлива.
Особенности двигателя
  • Серия двигателей TSS Diesel-Prof производится на передовых моторостроительных предприятиях Китая, по заказу и эксклюзивно для ГК ТСС;
  • максимальная мощность 16,5 кВт;
  • 2,156 литра - рабочий объём двигателя;
Модель TSS Diesel TDY 15 4L
Мощность номинальная, кВт 15
Мощность максимальная, кВт 16.5
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 2,156
Система охлаждения жидкостная
Система впуска воздуха без турбонаддува
Диаметр цилиндра (мм) 85
Ход поршня (мм) 95
Степень сжатия в цилиндрах 18:1
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 247
Тип топливного фильтра фильтроэлемент
Рекомендуемый тип масла API
Тип масляного фильтра фильтроэлемент
Ёмкость масляной системы (л) 6
Вид топлива дизельное
Масса, кг 210
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 820х590х653
Основные преимущества при эксплуатации
  • для осуществления вентиляции в кожухе имеются стационарные металлические жалюзийные решетки;
  • в конструкции предусмотрена собственная система газовыхлопа, которая смонтирована внутри кожуха в специальной камере шумоглушения;
  • для проведения технического обслуживания кожух имеет дверцы с удобным замком, запирающимся на ключ, которые обеспечивают доступ к ДГУ без съема кожуха;
  • имеет технологические проемы для заправки ДГУ топливом, смазочными материалами;
  • кнопка аварийного останова вынесена наружу;
  • напротив щита собственных нужд в створке двери имеется окно для визуального контроля за работой оборудования;
  • кожух имеет специальный крепежный элемент для подъема ДГУ краном.
Техническая характеристика электростанции дизельной в шумозащитном кожухе ТСС АД-12С-Т400-1РКМ5
Мощность номинальная, кВт 12
Мощность номинальная, кВА 15
Мощность максимальная, кВт 13.2
Мощность максимальная, кВА 16.5
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 22
Объём системы охлаждения (л) 5.6
Объём топливного бака (л) 100
Топливный сепаратор нет
Расход топлива при 50% мощности л/ч 2
Расход топлива при 75% мощности л/ч 3
Расход топлива при 100% мощности л/ч 4
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 33.3
Датчик уровня топлива да
Отключатель АКБ да
Установленный аккумулятор Ah/V 80
Исполнение ШумозащитныйКожух
Глушитель промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2000х1050х1130
Масса, кг 860
Гарантия, срок (мес) 24
