Дизель генератор электростанция Kipor KDE 16 EA3
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Дизель генератор Kipor с мощностью 10,8 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания.
Трехфазный дизель генератор с максимальной мощностью 12 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания, при условии необходимости подключения трехфазных 380В потребителей.
Трехфазный дизельгенератор может применяться в автосервисе, строительстве, аварийными службами, а так же на предприятиях малого бизнеса, для подключения бытовых приборов или строительного инструмента. К примеру, в автосервисе можно подключить трехфазный компрессор для работы автоподъемников, в моменты отключения электроэнергии. Дизельный электрогенератор работает на дизельном топливе(ДТ). Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE 10W30.
Дизельгенераторы Kipor оснащены генератором с электронным регулятором напряжения, обеспечивающим высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивости к перегрузкам. В дизельных генераторах Kipor применяются современные трехцилиндровые двигатели с водяным типом охлаждения, известного производителя Daihatsu. Долгий срок службы обусловлен применением высокоэффективной системы охлаждения двигателя и использованием комплектующих высокого качества: коленвал и детали кривошипно-шатунного механизма обработаны токами высокой частоты, гильза цилиндра выполнена из износостойкого чугуна, седла клапанов сделаны из высококачественного хромвольфрамового сплава.
Панель управления
  • сигнальная лампа низкого давления масла;
  • автомат защиты (предохраняет электростанции от перегрузок);
  • встроенный вольтметр (для контроля выходного напряжения);
  • тепловой автомат с защитой от короткого замыкания (отключает генератор при аварийных ситуациях);
  • указатель уровня топлива;
  • розетки, клеммы выходного напряжения.
  • Все модели электростанций Kipor оснащены декомпрессором, облегчающим запуск двигателя.
  • В электростанциях предусмотрена система защитного отключения двигателя (производит аварийную остановку станции при понижении давления масла).
  • Вместительный топливный бак обеспечивает длительное время работы электростанции.
  • Встроенный датчик уровня топлива позволяет осуществлять визуальный контроль остатка топлива.
  • Конструкция всех моделей предусматривает наличие демпферных подушек, значительно снижающих вибрации работающего двигателя.
  • Электростанции Kipor отличают компактность и современный дизайн, что позволяет удобно эксплуатировать, обслуживать и хранить электростанции.
  1. удобная электрическая система запуска;
  2. AVR (автоматический регулятор напряжения);
  3. автоматическая система защитного отключения при низком уровне масла;
  4. цифровая панель управления;
  5. розетки: 220В - 1 шт.; 380В - 1 шт.;
  6. инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя.
Техническая характеристика дизель генератора электростанции Kipor KDE 16 EA3
Мощность номинальная, кВт 10.8
Мощность номинальная, кВА 13,5
Мощность максимальная, кВт 12
Мощность максимальная, кВА 15
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 21,6
Объём топливного бака (л) 38
Расход топлива при 75% мощности л/ч 4.9
Вид топлива дизель
Уровень шума (dB/7м) 85
Исполнение открытое
Степень защиты IP23
Тип запуска электростартер
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 7.7
Количество розеток 400В 1
Количество розеток 230В 1
Клеммы для зарядки аккумулятора да
Вольтметр да
Модель двигателя KM-376G
Мощность двигателя, кВт/л.с. 15,5/21
Комплектация Электрическая вилка, комплект проводов.
Количество цилиндров 3
Рабочий объём двигателя (л) 0,993
Частота вращения коленвала (об/мин) 3000
Система охлаждения жидкостная
Тактность двигателя 4
Ёмкость масляной системы (л) 4.8
Рекомендуемый тип масла 10W-30
Предпусковой подогреватель нет
Установленный аккумулятор Ah/V 36/12
Датчик уровня топлива да
Глушитель да
Масса, кг 300
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) 1230х820х880
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1210х800х855
