Дизель генераторная установка ДГУ ТСС АД-16С-Т400-1РМ19 16 кВт
Трехфазный дизельный генератор серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 16 кВт (20 кВА) и максимальной мощностью 18 кВт (22 кВА).
Дизельный генератор рекомендуем для таких объектов как строительные площадки и подразделения МВД и МЧС, для малых торговых и производственных предприятий, коттеджных поселков, частных домов, или любых объектов, на которых перебои в электроснабжении случаются не очень часто.
В качестве базового исполнения, дизель генератор оснащается контроллерами управления ДГУ производства Smartgen HGM-6120, основные параметры: вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ; водонепроницаемая лицевая панель; защита паролем от несанкционированного изменения настроек; мультиязычный интерфейс, включая русский. По желанию заказчика ДГУ этой серии могут оснащаться контроллерами производства SmartGen, ComAp, DeepSea и других производителей.
Достоинства
- Широкий ассортимент;
Особенности двигателя
- максимальная мощность 24,2 кВт;
- 2,04 литра - рабочий объём двигателя;
- электростартер;
Модель | TSS Diesel TDК 22 4LT |
Мощность номинальная, кВт | 22 |
Мощность максимальная, кВт | 24.2 |
Количество цилиндров | 4 |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 2.04 |
Диаметр цилиндра (мм) | 85 |
Ход поршня (мм) | 90 |
Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 247 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2.7 |
Ёмкость масляной системы (л) | 7 |
Уровень шума (dB/7м) | 90 |
Вид топлива | дизельное |
Масса, кг | 215 |
Техническая характеристика дизель генераторной установки ДГУ ТСС АД-16С-Т400-1РМ19 | ||
Мощность номинальная, кВт | 16 | |
Мощность номинальная, кВА | 20 | |
Мощность максимальная, кВт | 18 | |
Мощность максимальная, кВА | 22 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Количество фаз | 3 | |
Частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток (А) | 29 | |
Объём топливного бака (л) | 110 | |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 2.3 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 3.4 | |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 4.6 | |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 32.4 | |
Исполнение | Открытое | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1500x750x1000 | |
Масса, кг | 485 | |
Гарантия, срок (мес) | 12 | |
Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация |
