Дизельная электростанция ДЭС ТСС АД-16С-Т400-1РМ11 16 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Трехфазный дизельный генератор серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 16 кВт (20 кВА) и максимальной мощностью 18 кВт (22 кВА).
Дизельный генератор рекомендуем для таких объектов как строительные площадки и подразделения МВД и МЧС, для малых торговых и производственных предприятий, коттеджных поселков, частных домов, или любых объектов, на которых перебои в электроснабжении случаются не очень часто.
В качестве базового исполнения, дизель генератор оснащается контроллерами управления ДГУ производства Smartgen HGM-6120, основные параметры: вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ; водонепроницаемая лицевая панель; защита паролем от несанкционированного изменения настроек; мультиязычный интерфейс, включая русский. По желанию заказчика ДГУ этой серии могут оснащаться контроллерами производства SmartGen, ComAp, DeepSea и других производителей.
Достоинства
  • Широкий ассортимент;
Особенности двигателя
  • максимальная мощность 24,2 кВт;
  • 2,04 литра - рабочий объём двигателя;
  • электростартер;
Модель TSS Diesel TDК 22 4LT
Мощность номинальная, кВт 22
Мощность максимальная, кВт 24.2
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 2.04
Система охлаждения жидкостная
Диаметр цилиндра (мм) 85
Ход поршня (мм) 90
Степень сжатия в цилиндрах 18:1
Пусковое устройство (стартер) электростартер
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 247
Удельный расход масла (г/кВт*ч) 2.7
Ёмкость масляной системы (л) 7
Уровень шума (dB/7м) 90
Вид топлива дизельное
Масса, кг 215
Техническая характеристика дизельной электростанция ДЭС ТСС АД-16С-Т400-1РМ11
Мощность номинальная, кВт 16
Мощность номинальная, кВА 20
Мощность максимальная, кВт 18
Мощность максимальная, кВА 22
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 29
Объём топливного бака (л) 54
Расход топлива при 50% мощности л/ч 2.3
Расход топлива при 75% мощности л/ч 3.4
Расход топлива при 100% мощности л/ч 4.6
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 15.8
Исполнение открытое
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 415, 475х490
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1300x610x1100
Масса, кг 420
Гарантия, срок (мес) 12
Комплектация АКБ, глушитель, техническая документация
Высота рамы (мм) 200
