Дизельная электростанция ТСС АД-12С-Т400-1РМ5 12 кВт
Дизельный генератор TTd 17TS ST в шумозащитном кожухе серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 12 кВт (15 кВА) и максимальной мощностью 13,2 кВт (16,5 кВА).
В качестве базового исполнения генератор оснащается контроллерами управления ДГУ производства Smartgen HGM-6120, основные параметры: вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ; водонепроницаемая лицевая панель; защита паролем от несанкционированного изменения настроек; мультиязычный интерфейс, включая русский. По желанию заказчика ДГУ этой серии могут оснащаться контроллерами производства SmartGen, ComAp, DeepSea и других производителей.
Достоинства
- Расширенная гарантия составляет 2000 моточасов или 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше;
- Возможность использования ДГУ серии TSS Prof в режиме длительной и непрерывной работы;
- Современные высокотехнологичные двигатели, собранные на роботизированных предприятиях в Китае;
- Возможность исполнения по 2-ой, 3-ей степени автоматизации и параллельной работы нескольких ДГУ;
- Срок службы до капремонта – более 13 000 моточасов;
- Совместимость с отечественными моторными маслами;
- Доступность узлов и агрегатов при обслуживании;
- Высокие эксплуатационные характеристики;
- Малый удельный расход топлива.
Особенности двигателя
- Серия двигателей TSS Diesel-Prof производится на передовых моторостроительных предприятиях Китая, по заказу и эксклюзивно для ГК ТСС;
- максимальная мощность 14,3 кВт;
- 1,809 литра - рабочий объём двигателя;
- электростартер;
Мощность номинальная, кВт | 13 |
Мощность максимальная, кВт | 14.3 |
Количество цилиндров | 4 |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 1,809 |
Диаметр цилиндра (мм) | 80 |
Ход поршня (мм) | 90 |
Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 12 В |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 249 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Ёмкость масляной системы (л) | 8.2 |
Вид топлива | дизельное |
Техническая характеристика дизельной электростанции ТСС АД-12С-Т400-1РМ5 | ||
Мощность номинальная, кВт | 12 | |
Мощность номинальная, кВА | 15 | |
Мощность максимальная, кВт | 13.2 | |
Мощность максимальная, кВА | 16.5 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Количество фаз | 3 | |
Частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток (А) | 22 | |
Объём системы охлаждения (л) | 18 | |
Объём топливного бака (л) | 110 | |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 1.7 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 2.6 | |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 3.5 | |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 42 | |
Исполнение | Открытое | |
Уровень шума (dB/7м) | 80 | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1500x750x1000 | |
Масса, кг | 550 | |
Гарантия, срок (мес) | 24 | |
Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация |
