Дизельная генераторная установка ТСС АД-12С-Т400-1РМ5 12 кВт
Дизельный генератор TTd 22TS серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 16 кВт (20 кВА) и максимальной мощностью 17,6 кВт (22.5 кВА).
В качестве базового исполнения, дизель генератор оснащается контроллерами управления ДГУ производства Smartgen HGM-6120, основные параметры: вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ, водонепроницаемая лицевая панель, защита паролем от несанкционированного изменения настроек, мультиязычный интерфейс, включая русский. По желанию заказчика ДГУ этой серии могут оснащаться контроллерами производства SmartGen, ComAp, DeepSea и других производителей.
Достоинства
- Расширенная гарантия составляет 2000 моточасов или 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше;
- Возможность использования ДГУ серии TSS Prof в режиме длительной и непрерывной работы;
- Современные высокотехнологичные двигатели, собранные на роботизированных предприятиях в Китае;
- Возможность исполнения по 2-ой, 3-ей степени автоматизации и параллельной работы нескольких ДГУ;
- Срок службы до капремонта – более 13 000 моточасов;
- Совместимость с отечественными моторными маслами;
- Доступность узлов и агрегатов при обслуживании;
- Высокие эксплуатационные характеристики;
- Малый удельный расход топлива.
Особенности двигателя
- Серия двигателей TSS Diesel-Prof производится на передовых моторостроительных предприятиях Китая, по заказу и эксклюзивно для ГК ТСС;
- максимальная мощность 21 кВт;
- 2,54 литра - рабочий объём двигателя;
Технические характеристики синхронного бесщёточного генератора TSS SA
Модель | TSS-SA-12 |
Постоянная мощность (кВт) | 12 |
Система возбуждения | SHUNT |
Напряжение (В) | 400/230 |
Номинальный ток (А) | 21,6/52 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 3/1 |
КПД, % | 94 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
Степень изоляции | Н |
Фактор мощности (cos φ) | 0,8/1 |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Регулятор напряжения | да |
Масса, кг | 130 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 550х490х560 |
Техническая характеристика дизельной генераторной установки ТСС АД-12С-Т400-1РМ5 | ||
Мощность номинальная, кВт | 12 | |
Мощность номинальная, кВА | 15 | |
Мощность максимальная, кВт | 13.2 | |
Мощность максимальная, кВА | 16.5 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Количество фаз | 3 | |
Частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток (А) | 22 | |
Объём системы охлаждения (л) | 5.6 | |
Объём топливного бака (л) | 114 | |
Топливный сепаратор | да | |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 2 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 3 | |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 4 | |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 38 | |
Отключатель АКБ | да | |
Исполнение | Открытое | |
Уровень шума (dB/7м) | 85 | |
Глушитель | промышленный | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1460x750x1030 | |
Масса, кг | 480 | |
Гарантия, срок (мес) | 24 | |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ | |
Высота рамы (мм) | 140 |
