Дизель электрогенератор в шумозащитном кожухе ТСС АД-12С-Т400-1РКМ5 12 кВт
Дизель электрогенератор в шумозащитном кожухе ТСС АД-12С-Т400-1РКМ5 12  кВт Дизель электрогенератор в шумозащитном кожухе ТСС АД-12С-Т400-1РКМ5 12  кВт Дизель электрогенератор в шумозащитном кожухе ТСС АД-12С-Т400-1РКМ5 12  кВт Дизель электрогенератор в шумозащитном кожухе ТСС АД-12С-Т400-1РКМ5 12  кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Дизельный генератор TTd 22TS серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 12 кВт (15 кВА) и максимальной мощностью 13,2 кВт (16,5 кВА).
В качестве базового исполнения, дизель генератор оснащается контроллерами управления ДГУ производства Smartgen HGM-6120, основные параметры: вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ, водонепроницаемая лицевая панель, защита паролем от несанкционированного изменения настроек, мультиязычный интерфейс, включая русский. По желанию заказчика ДГУ этой серии могут оснащаться контроллерами производства SmartGen, ComAp, DeepSea и других производителей.
Достоинства
  • Расширенная гарантия составляет 2000 моточасов или 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше;
  • Возможность использования ДГУ серии TSS Prof в режиме длительной и непрерывной работы;
  • Современные высокотехнологичные двигатели, собранные на роботизированных предприятиях в Китае;
  • Возможность исполнения по 2-ой, 3-ей степени автоматизации и параллельной работы нескольких ДГУ;
  • Срок службы до капремонта – более 13 000 моточасов;
  • Совместимость с отечественными моторными маслами;
  • Доступность узлов и агрегатов при обслуживании;
  • Высокие эксплуатационные характеристики;
  • Малый удельный расход топлива.
Преимущества дизельного генератора в шумозащитном кожухе
  • для осуществления вентиляции в кожухе имеются стационарные металлические жалюзийные решетки;
  • в конструкции предусмотрена собственная система газовыхлопа, которая смонтирована внутри кожуха в специальной камере шумоглушения;
  • для проведения технического обслуживания кожух имеет дверцы с удобным замком, запирающимся на ключ, которые обеспечивают доступ к ДГУ без съема кожуха;
  • имеет технологические проемы для заправки ДГУ топливом, смазочными материалами;
  • кнопка аварийного останова вынесена наружу;
  • напротив щита собственных нужд в створке двери имеется окно для визуального контроля за работой оборудования;
  • кожух имеет специальный крепежный элемент для подъема ДГУ краном.
Особенности двигателя
  • Серия двигателей TSS Diesel-Prof производится на передовых моторостроительных предприятиях Китая, по заказу и эксклюзивно для ГК ТСС;
  • максимальная мощность 16,5 кВт;
  • 2,156 литра - рабочий объём двигателя;
Технические характеристики синхронного бесщёточного генератора TSS SA
Модель TSS-SA-12
Постоянная мощность (кВт) 12
Система возбуждения SHUNT
Напряжение (В) 400/230
Номинальный ток (А) 21,6/52
Частота, Гц 50
Количество фаз 3/1
КПД, % 94
Шаг обмотки 2/3
Количество опорных подшипников 1
Класс защиты обмотки IP21 (IP23)
Степень изоляции Н
Фактор мощности (cos φ) 0,8/1
Точность регулировки напряжения (± %) 1
Регулятор напряжения да
Масса, кг 130
Гарантия, срок (мес) 12
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 550х490х560
Техническая характеристика дизель электрогенератора в шумозащитном кожухе ТСС АД-12С-Т400-1РКМ5
Мощность номинальная, кВт 12
Мощность номинальная, кВА 15
Мощность максимальная, кВт 13.2
Мощность максимальная, кВА 16.5
Коэффициент мощности 0,8
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 22
Объём системы охлаждения (л) 5.6
Объём топливного бака (л) 80
Топливный сепаратор нет
Расход топлива при 50% мощности л/ч 2
Расход топлива при 75% мощности л/ч 3
Расход топлива при 100% мощности л/ч 4
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 27
Датчик уровня топлива да
Отключатель АКБ да
Исполнение ШумозащитныйКожух
Уровень шума (dB/7м) 72
Глушитель промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1800x900x1100
Масса, кг 720
Гарантия, срок (мес) 24
