Дизельный генератор ТСС АД-12С-Т400-1РМ19 12 кВт
Дизельный генератор ТСС АД-12С-Т400-1РМ19 12 кВт Дизельный генератор ТСС АД-12С-Т400-1РМ19 12 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Дизельный генератор серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 12 кВт (15 кВА) и максимальной мощностью 13.2 кВт (16.5 кВА).
Модель TSS Diesel TDК 17 4L
Мощность номинальная, кВт 17
Мощность максимальная, кВт 18.7
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 2.04
Система охлаждения жидкостная
Диаметр цилиндра (мм) 85
Ход поршня (мм) 90
Степень сжатия в цилиндрах 18:1
Пусковое устройство (стартер) электростартер
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 247
Удельный расход масла (г/кВт*ч) 2.7
Ёмкость масляной системы (л) 7
Уровень шума (dB/7м) 90
Вид топлива дизельное
Масса, кг 200
Достоинства
  • Широкий ассортимент;
Техническая характеристика дизельного генератора ТСС АД-12С-Т400-1РМ19
Мощность номинальная, кВт 12
Мощность номинальная, кВА 15
Мощность максимальная, кВт 13.2
Мощность максимальная, кВА 16.5
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 22
Объём топливного бака (л) 110
Расход топлива при 50% мощности л/ч 1.7
Расход топлива при 75% мощности л/ч 2.5
Расход топлива при 100% мощности л/ч 3.4
Исполнение открытое
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1500x750x1000
Масса, кг 466
Гарантия, срок (мес) 12
Комплектация АКБ, глушитель, техническая документация
