Генератор дизельный в шумозащитном кожухе ТСС АД-12С-Т400-1РМ11 12 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Трехфазный дизельный генератор в кожухе серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 12 кВт (15 кВА) и максимальной мощностью 16 кВт (16,5 кВА).
В качестве базового исполнения, дизель генератор оснащается контроллерами управления ДГУ производства Smartgen HGM-6120, основные параметры: вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ, водонепроницаемая лицевая панель, защита паролем от несанкционированного изменения настроек, мультиязычный интерфейс, включая русский. По желанию заказчика ДГУ этой серии могут оснащаться контроллерами производства SmartGen, ComAp, DeepSea и других производителей.
Модель TSS Diesel TDК 17 4L
Мощность номинальная, кВт 17
Мощность максимальная, кВт 18.7
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 2.04
Система охлаждения жидкостная
Диаметр цилиндра (мм) 85
Ход поршня (мм) 90
Степень сжатия в цилиндрах 18:1
Пусковое устройство (стартер) электростартер
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 247
Удельный расход масла (г/кВт*ч) 2.7
Ёмкость масляной системы (л) 7
Уровень шума (dB/7м) 90
Вид топлива дизельное
Масса, кг 200
Достоинства
  • Широкий ассортимент;
Особенности двигатель
  • Серия двигателей TSS Diesel производится на передовых моторостроительных предприятиях Китая, по заказу и эксклюзивно для ГК ТСС;
  • максимальная мощность 18,7 кВт;
  • 2,04 литра - рабочий объём двигателя;
  • электростартер;
Техническая характеристика генератора дизельного в шумозащитном кожухе ТСС АД-12С-Т400-1РМ11
Мощность номинальная, кВт 12
Мощность номинальная, кВА 15
Мощность максимальная, кВт 13.2
Мощность максимальная, кВА 16.5
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 22
Объём топливного бака (л) 54
Расход топлива при 50% мощности л/ч 1.7
Расход топлива при 75% мощности л/ч 2.5
Расход топлива при 100% мощности л/ч 3.4
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 21.6
Исполнение Открытое
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 410, 490х500
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1250x610x1100
Масса, кг 398
Гарантия, срок (мес) 12
Комплектация АКБ, глушитель, техническая документация
Высота рамы (мм) 200
