Дизельный генератор в кожухе ТСС АД-10С-230-1РКМ11 10 кВт
Дизельный генератор в кожухе ТСС АД-10С-230-1РКМ11 10 кВт Дизельный генератор в кожухе ТСС АД-10С-230-1РКМ11 10 кВт Дизельный генератор в кожухе ТСС АД-10С-230-1РКМ11 10 кВт Дизельный генератор в кожухе ТСС АД-10С-230-1РКМ11 10 кВт Дизельный генератор в кожухе ТСС АД-10С-230-1РКМ11 10 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Дизельный генератор рекомендуем для таких объектов как строительные площадки и подразделения МВД и МЧС, для малых торговых и производственных предприятий, коттеджных поселков, частных домов, или любых объектов, на которых перебои в электроснабжении случаются не очень часто.
Дизельный генератор оснащен системой управления, которая производит вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ, имеет водонепроницаемую лицевую панель и защищена паролем от несанкционированного изменения настроек.
Техническая характиристика двигателя
Модель TSS Diesel TDК 14 4L
Мощность номинальная, кВт 14
Мощность максимальная, кВт 15.4
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 1.81
Система охлаждения жидкостная
Диаметр цилиндра (мм) 80
Ход поршня (мм) 90
Степень сжатия в цилиндрах 18:1
Пусковое устройство (стартер) электростартер
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 247
Удельный расход масла (г/кВт*ч) 2.7
Ёмкость масляной системы (л) 7
Уровень шума (dB/7м) 90
Вид топлива дизельное
Масса, кг 195
Достоинства дизельного генератора
  • Широкий ассортимент;
Особенности двигателя
  • Серия двигателей TSS Diesel производится на передовых моторостроительных предприятиях Китая, по заказу и эксклюзивно для ГК ТСС;
  • максимальная мощность 15,4 кВт;
  • 1,81 литра - рабочий объём двигателя;
  • электростартер;
Возможные варианты исполнения
  • Открытое
  • Контейнер
  • Кожух
  • Шумозащитный кожух
  • Контейнер УБК
  • Передвижное исполнение
Техническая характеристика Дизельного генератора в кожухе ТСС АД-10С-230-1РКМ11
Мощность номинальная, кВт 10
Мощность номинальная, кВА 10
Мощность максимальная, кВт 11
Мощность максимальная, кВА 11
Коэффициент мощности 1
Напряжение (В) 230
Количество фаз 1
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 55
Объём топливного бака (л) 42
Расход топлива при 50% мощности л/ч 1.5
Расход топлива при 75% мощности л/ч 2.2
Расход топлива при 100% мощности л/ч 2.8
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 19.1
Датчик уровня топлива да
Отключатель АКБ да
Исполнение ШумозащитныйКожух
Глушитель промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1800x855x1020
Масса, кг 578
Гарантия, срок (мес) 12
