Дизельный генератор электростанция TSS SDG 10000EHS 10 кВт
Дизельный генератор электростанция TSS SDG 10000EHS 10 кВт Дизельный генератор электростанция TSS SDG 10000EHS 10 кВт Дизельный генератор электростанция TSS SDG 10000EHS 10 кВт Дизельный генератор электростанция TSS SDG 10000EHS 10 кВт Дизельный генератор электростанция TSS SDG 10000EHS 10 кВт Дизельный генератор электростанция TSS SDG 10000EHS 10 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Дизель генератор с максимальной мощностью 11 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания. Применяется в качестве независимого источника электроэнергии в частном доме или на даче, на объектах малого строительства и уличной торговли, при подключении бытовых приборов и инструмента. Электрогенератор дизельный 10 кВт работает на дизельном топливе(ДТ). Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE 10W30, IP 20.
  • Двигатель двухцилиндровый четырехтактный, с воздушным типом охлаждения
  • Электронные регуляторы напряжения обеспечивают высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивость к перегрузкам.
  • Тепловой автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания
  • Установлена свеча накаливания, которая делает возможным сам запуск системы в сложных условиях. Работают генераторы при температуре -20 +40 ℃
  • Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла)
  • При понижении давления масла ниже допустимого уровня на панели управления загорается сигнальная лампа
  • Встроенный датчик уровня топлива позволяет осуществлять визуальный контроль остатка топлива в баке
  • Специальные демпферы минимизируют уровень вибраций, что исключает преждевременный износ внутренних деталей и узлов
  • Панель управления содержит вольтметр для отображения напряжения, счетчик моточасов, а также, индикатор уровня масла и индикатор топлива, автомат защиты
  1. Тепловой автоматический выключатель
  2. Датчик уровня топлива
  3. Счетчик моточасов
  4. Вольтметр
  5. Аккумулятор 45 Ah /12 V
  6. Розетки: 220В – 16А 2 шт.((европейского стандарта) и 380В - 32А 1 шт.(промышленная), что позволяет подключать разные электроинструменты
  7. Выход на 12В для зарядки аккумулятора
  8. Вилка, для подключения общей нагрузки, 3 шт.
  9. Набор 12 вольтовых проводов
  10. Модель оснащена колесным комплектом
  11. Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя
Техническая характеристика Дизельного генератора электростанции TSS SDG 10000EHS
Мощность номинальная, кВт 10
Мощность номинальная, кВА 10
Мощность максимальная, кВт 11
Мощность максимальная, кВА 11
Коэффициент мощности 1
Напряжение (В) 230
Количество фаз 1
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 43.5
Объём топливного бака (л) 21
Расход топлива при 75% мощности л/ч 3
Вид топлива дизель
Уровень шума (dB/7м) 70
Исполнение ШумозащитныйКожух
Степень защиты IP 23
Тип запуска электростартер
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 5
Количество розеток 230В 3
Клеммы для зарядки аккумулятора нет
Вольтметр да
Модель двигателя R2V870X
Мощность двигателя, кВт/л.с. 13/17.7
Комплектация Двигатель, генератор, рама, панель управления, колеса.
Количество цилиндров 2
Рабочий объём двигателя (л) 0,870
Частота вращения коленвала (об/мин) 3000
Система охлаждения воздушная
Тактность двигателя 4
Ёмкость масляной системы (л) 2.3
Рекомендуемый тип масла 10W-30
Предпусковой подогреватель да
Установленный аккумулятор Ah/V 45/12
Датчик уровня топлива да
Глушитель да
Масса, кг 245
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1095х640х780
