Дизельгенератор ТСС АД-10С-Т400-1РМ11 10 кВт
Дизельный генератор рекомендуем для таких объектов как строительные площадки и подразделения МВД и МЧС, для малых торговых и производственных предприятий, коттеджных поселков, частных домов, или любых объектов, на которых перебои в электроснабжении случаются не очень часто.
Дизельный генератор оснащен системой управления, которая производит вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ, имеет водонепроницаемую лицевую панель и защищена паролем от несанкционированного изменения настроек.
Техническая характиристика двигателя
Модель | TSS Diesel TDК 14 4L |
Мощность номинальная, кВт | 14 |
Мощность максимальная, кВт | 15.4 |
Количество цилиндров | 4 |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 1.81 |
Диаметр цилиндра (мм) | 80 |
Ход поршня (мм) | 90 |
Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 247 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2.7 |
Ёмкость масляной системы (л) | 7 |
Уровень шума (dB/7м) | 90 |
Вид топлива | дизельное |
Масса, кг | 195 |
Достоинства дизельного генератора
Особенности двигателя
- Серия двигателей TSS Diesel производится на передовых моторостроительных предприятиях Китая, по заказу и эксклюзивно для ГК ТСС;
- максимальная мощность 15,4 кВт;
- 1,81 литра - рабочий объём двигателя;
- электростартер;
Возможные варианты исполнения
- Открытое
- Контейнер
- Кожух
- Шумозащитный кожух
- Контейнер УБК
- Передвижное исполнение
Техническая характеристика Дизельгенератора ТСС АД-10С-Т400-1РМ11 | ||
Мощность номинальная, кВА | 12.5 | |
Мощность максимальная, кВт | 11 | |
Мощность максимальная, кВА | 13,75 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Количество фаз | 3 | |
Частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток (А) | 18 | |
Объём топливного бака (л) | 54 | |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 1.5 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 2.2 | |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 2.8 | |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 24.5 | |
Отключатель АКБ | да | |
Исполнение | Открытое | |
Глушитель | промышленный | |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 420, 480х500 | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1250x610x1100 | |
Масса, кг | 398 | |
Гарантия, срок (мес) | 12 | |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ | |
Высота рамы (мм) | 200 |
