Дизель генератор TSS SDG 10000EH 10 кВт
Дизель генератор с максимальной мощностью 11 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания. Применяется в качестве независимого источника электроэнергии в частном доме или на даче, на объектах малого строительства и уличной торговли, при подключении бытовых приборов и инструмента. Электрогенератор дизельный 10 кВт работает на дизельном топливе(ДТ). Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE 10W30.
- Двигатель двухцилиндровый четырехтактный, с воздушным типом охлаждения
- Электронные регуляторы напряжения обеспечивают высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивость к перегрузкам.
- Тепловой автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания
- Установлена свеча накаливания, которая делает возможным сам запуск системы в сложных условиях. Работают генераторы при температуре -20 +40 ℃
- Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла)
- При понижении давления масла ниже допустимого уровня на панели управления загорается сигнальная лампа
- Встроенный датчик уровня топлива позволяет осуществлять визуальный контроль остатка топлива в баке
- Специальные демпферы минимизируют уровень вибраций, что исключает преждевременный износ внутренних деталей и узлов
- Панель управления содержит вольтметр для отображения напряжения, счетчик моточасов, а также, индикатор уровня масла и индикатор топлива, автомат защиты
- Датчик уровня топлива
- Счетчик моточасов
- Вольтметр
- Аккумулятор 45 Ah /12 V
- Розетки: 220В – 16А 2 шт.((европейского стандарта) и 220В - 32А 1 шт.(промышленная), что позволяет подключать разные электроинструменты
- Выход на 12В для зарядки аккумулятора
- Вилка, для подключения общей нагрузки, 3 шт.
- Набор 12 вольтовых проводов
- Модель оснащена колесным комплектом
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя
Техническая характеристика Дизеля генератора TSS SDG 10000EH | ||
Мощность номинальная, кВт | 10 | |
Мощность номинальная, кВА | 10 | |
Мощность максимальная, кВт | 11 | |
Мощность максимальная, кВА | 11 | |
Коэффициент мощности | 1 | |
Напряжение (В) | 230 | |
Количество фаз | 1 | |
Частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток (А) | 43,5 | |
Объём топливного бака (л) | 25 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 3 | |
Вид топлива | дизель | |
Уровень шума (dB/7м) | 82 | |
Исполнение | открытое | |
Степень защиты | IP 23 | |
Тип запуска | электростартер | |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 6 | |
Количество розеток 230В | 3 | |
Клеммы для зарядки аккумулятора | нет | |
Вольтметр | да | |
Модель двигателя | R2V870X | |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 13/17.7 | |
Комплектация | Двигатель, генератор, рама, панель управления, колеса. | |
Количество цилиндров | 2 | |
Рабочий объём двигателя (л) | 0,870 | |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 | |
Система охлаждения | воздушная | |
Тактность двигателя | 4 | |
Ёмкость масляной системы (л) | 2.3 | |
Рекомендуемый тип масла | 10W-30 | |
Предпусковой подогреватель | да | |
Установленный аккумулятор Ah/V | 45/12 | |
Глушитель | да | |
Масса, кг | 195 | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 870х630х700 | |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
