Дизель электростанция TSS SDG 7000EH 6,5 кВт
Дизель генератор профессионального уровня, с максимальной мощностью 7 кВт, не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания. Применяется в качестве независимого источника электроэнергии в частном доме или на даче, на объектах малого строительства и уличной торговли, при подключении бытовых приборов и инструмента. Электрогенератор дизельный 6,5 кВт работает на дизельном топливе(ДТ). Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE 10W30.
- Двигатель одноцилиндровый четырехтактный, с воздушным типом охлаждения, отличается низким расходом топлива, малым уровенем вибрации и шума при работе, большим сроком службы
- Система впрыска WEIFU. Применение системы позволяет снизить расход топлива за счет более качественного распыления и перемешивания топлива , что способствует эффективному сгоранию смеси, а также улучшению экологических показателей установки: снижению дымности и уменьшению CO в выхлопных газах
- Медная обмотка генератора в сравнении с алюминиевой обладает значительно большим рабочим ресурсом
- Электронное зажигание не требует дополнительных настроек, что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока службы
- Интеллектуальный модуль с жидкокристаллическим многофункциональным дисплеем предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы(моточасы) дизельного генератора, напряжение, частота тока)
- Автоматический регулятор напряжения выполняет функцию стабилизатора напряжения, обеспечивает высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивость к перегрузкам
- Автоматический выключатель обеспечивает защиту генератора от перегрузок и короткого замыкания
- Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла)
- Индикатор аварийного падения давления масла и индикатор перегрузки генератора указывают причину внезапной остановки генератора
- Встроенный датчик уровня топлива позволяет осуществлять визуальный контроль остатка топлива в баке. Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 10.5 часов
- Предпусковой подогрев (свеча накаливания) предназначен для упрощения запуска двигателя при отрицательных температурах
- Влагозащитные автоматы защиты и розетки позволяют использовать генераторную установку при различных погодных условиях
- Подшипники устойчивы к воздействию высоких температур и разрушению внутреннего кольца подшипника
- Антивибрационная система (резиновые подушки) — конструктивное решение, которое снижает уровень вибрации и шума в процессе работы генератора
- Индикатор давления в системе смазки двигателя
- Тепловой автоматический выключатель
- Датчик уровня топлива
- Счетчик моточасов
- Вольтметр
- Аккумулятор
- Брызгозащищенные розетки: 220В – 16А 1 шт.(европейского стандарта) и 220В - 32А 1 шт.(промышленная), что позволяет подключать разные электроинструменты
- Выход на 12В для зарядки аккумулятора, набор 12 вольтовых проводов, клемма заземления
- Вилка, для подключения общей нагрузки, 2 шт. (по количеству розеток и номиналу)
- Колеса и ручка, для облегчения транспортировки
- Набор инструментов в комплекте: отвертка, ключ рожковый 10х12, ключ рожковый 14х17, ключ зажигания (2 шт.)
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя
Техническая характеристика Дизеля электростанции TSS SDG 7000EH | ||
Мощность номинальная, кВт | 6.5 | |
Мощность номинальная, кВА | 6.5 | |
Мощность максимальная, кВт | 7 | |
Мощность максимальная, кВА | 7 | |
Коэффициент мощности | 1 | |
Напряжение (В) | 230 | |
Количество фаз | 1 | |
Частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток (А) | 28 | |
Объём топливного бака (л) | 18 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 2.1 | |
Вид топлива | Дизель | |
Уровень шума (dB/7м) | 84 | |
Исполнение | Открытое | |
Степень защиты | IP23 | |
Тип запуска | ручной/электростартер | |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 8.5 | |
Количество розеток 230В | 2 | |
Клеммы для зарядки аккумулятора | Нет | |
Вольтметр | Да | |
Модель двигателя | C192FD | |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 11/15 | |
Комплектация | Двигатель, генератор, рама, панель управления, ручки и колёса | |
Количество цилиндров | 1 | |
Рабочий объём двигателя (л) | 0,499 | |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 | |
Система охлаждения | Воздушная | |
Тактность двигателя | 4 | |
Ёмкость масляной системы (л) | 1.6 | |
Рекомендуемый тип масла | 10W-30 | |
Предпусковой подогреватель | да | |
Установленный аккумулятор Ah/V | 18/12 | |
Датчик уровня топлива | Да | |
Глушитель | Да | |
Масса, кг | 115 | |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 800х580х650 | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 790х560х630 | |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
