Дизельный генератор TSS SDG 6000ES3-2R 6 кВт
Портативный дизельгенератор ТСС - автономная электростанция, в шумозащитном кожухе, предназначенная для использования в качестве источника электропитания напряжением 400В (однофазные), частотой 50 Гц. Применяются в коммерческих и социальных организациях, специальных службах, частном секторе.
- Защитный кожух, специально разработан для данной серии генераторов, позволяет снизить уровень шума до 72 dB и работать не доставляя дискомфорта оператору и окружающим.
- Дизельный двигатель, 4х-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, с непосредственным впрыском топлива. Все двигатели проходят предварительную обкатку перед установкой на генератор и полностью готовы к эксплуатации.
- Встроенная Защита от перегрузок предохраняет от избыточной нагрузки на альтернатор, а также исключает случаи перегрева при длительном использовании. Умная защита предохраняет генератор от короткого замыкания.
- Инжектор впрыска топлива от BOSCH обеспечивает эффективную работу топливной системы, легкий запуск двигателя и пониженный расход топлива.
- Многофункциональный Дисплей отображает все основные параметры работы генератора: Силу Тока, Нагрузку, Напряжение, Частоту Тока, и Отработанные Мото-часы для своевременного технического обслуживания.
- В панели управления электростанцией установлены розетки: 220В – 16А 1 шт.((европейского стандарта) и 380В - 32А 1 шт.(промышленная), что позволяет подключать разные электроинструменты
- Выход питания постоянного тока 12 В и клемма заземления.
- Система автоматического контроля напряжения обеспечивает высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивость к перегрузкам.
- Класс защиты IP 23 обеспечивает защиту от предметов, размер которых превышает 50 мм, и частиц диаметром более 2,5 мм.
- Установлена свеча накаливания, которая делает возможным сам запуск системы в сложных условиях. Работают генераторы при температуре -20 +40 ℃.
- Генераторная установка поставляется с комплектом шасси для облегчения ее транспортировки.
- Тепловой автоматический выключатель
- Датчик уровня топлива
- Счетчик моточасов
- Вольтметр
- Аккумулятор Ah /12 V
- Розетки: 220В – 1 шт, 380 1 шт.
- Выход на 12В для зарядки аккумулятора
- Набор 12 вольтовых проводов
- Модель оснащена колесным комплектом
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя
Техническая характеристика Дизельного генератора TSS SDG 6000ES3-2R | ||
Мощность номинальная, кВт | 6 | |
Мощность номинальная, кВА | 7.5 | |
Мощность максимальная, кВт | 6.5 | |
Мощность максимальная, кВА | 8.1 | |
Коэффициент мощности | 0.8 | |
Напряжение (В) | 400 | |
Количество фаз | 3 | |
Частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток (А) | 21.7 | |
Объём топливного бака (л) | 12.5 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 2.6 | |
Вид топлива | дизель | |
Уровень шума (dB/7м) | 72 | |
Исполнение | ШумозащитныйКожух | |
Степень защиты | IP 23 | |
Тип запуска | ручной/электростартер | |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 5 | |
Количество розеток 400В | 1 | |
Количество розеток 230В | 1 | |
Клеммы для зарядки аккумулятора | да | |
Вольтметр | да | |
Модель двигателя | 192FE | |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 7.5/10.2 | |
Комплектация | Электрическая вилка, комплект проводов, колёса | |
Количество цилиндров | 1 | |
Рабочий объём двигателя (л) | 0.498 | |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 | |
Система охлаждения | воздушная | |
Тактность двигателя | 4 | |
Ёмкость масляной системы (л) | 1.8 | |
Рекомендуемый тип масла | 10W-30 | |
Предпусковой подогреватель | да | |
Глушитель | да | |
Масса, кг | 160 | |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 915х560х720 | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 890х540х710 | |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
