Дизельный генератор TSS SDG 6000ES-2R 6 кВт
Дизельный генератор TSS SDG 6000ES-2R 6 кВт Дизельный генератор TSS SDG 6000ES-2R 6 кВт Дизельный генератор TSS SDG 6000ES-2R 6 кВт Дизельный генератор TSS SDG 6000ES-2R 6 кВт Дизельный генератор TSS SDG 6000ES-2R 6 кВт Дизельный генератор TSS SDG 6000ES-2R 6 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Портативный дизельгенератор ТСС - автономная электростанция, в шумозащитном кожухе, предназначенная для использования в качестве источника электропитания напряжением 230В (однофазные), частотой 50 Гц. Применяются в коммерческих и социальных организациях, специальных службах, частном секторе.
  • Защитный кожух, специально разработан для данной серии генераторов, позволяет снизить уровень шума до 72 dB и работать не доставляя дискомфорта оператору и окружающим.
  • Дизельный двигатель, 4х-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, с непосредственным впрыском топлива. Все двигатели проходят предварительную обкатку перед установкой на генератор и полностью готовы к эксплуатации.
  • Встроенная Защита от перегрузок предохраняет от избыточной нагрузки на альтернатор, а также исключает случаи перегрева при длительном использовании. Умная защита предохраняет генератор от короткого замыкания.
  • Инжектор впрыска топлива от BOSCH обеспечивает эффективную работу топливной системы, легкий запуск двигателя и пониженный расход топлива.
  • Многофункциональный Дисплей отображает все основные параметры работы генератора: Силу Тока, Нагрузку, Напряжение, Частоту Тока, и Отработанные Мото-часы для своевременного технического обслуживания.
  • В панели управления электростанцией установлены розетки: 220В – 16А 1 шт.((европейского стандарта) и 220В - 32А 1 шт.(промышленная), что позволяет подключать разные электроинструменты.
  • Выход питания постоянного тока 12 В и клемма заземления.
  • Система автоматического контроля напряжения обеспечивает высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивость к перегрузкам.
  • Установлена свеча накаливания, которая делает возможным сам запуск системы в сложных условиях. Работают генераторы при температуре -20 +40 ℃.
  1. Тепловой автоматический выключатель
  2. Датчик уровня топлива
  3. Счетчик моточасов
  4. Вольтметр
  5. Аккумулятор Ah /12 V
  6. Розетки: 220В – 2 шт.
  7. Выход на 12В для зарядки аккумулятора
  8. Набор 12 вольтовых проводов
  9. Модель оснащена колесным комплектом
  10. Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя
Техническая характеристика Дизеля генератора TSS SDG 6000ES-2R
Мощность номинальная, кВт 6
Мощность номинальная, кВА 6
Мощность максимальная, кВт 6.5
Мощность максимальная, кВА 6.5
Коэффициент мощности 1
Напряжение (В) 230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 21.7
Объём топливного бака (л) 12.5
Расход топлива при 75% мощности л/ч 2.6
Вид топлива дизель
Уровень шума (dB/7м) 72
Исполнение ШумозащитныйКожух
Степень защиты IP 23
Тип запуска ручной/электростартер
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 5
Количество розеток 400В 1
Количество розеток 230В 1
Клеммы для зарядки аккумулятора да
Вольтметр да
Модель двигателя 192FE
Мощность двигателя, кВт/л.с. 7.5/10.2
Комплектация Электрическая вилка, комплект проводов, колёса
Количество цилиндров 1
Рабочий объём двигателя (л) 0.498
Частота вращения коленвала (об/мин) 3000
Система охлаждения воздушная
Тактность двигателя 4
Ёмкость масляной системы (л) 1.8
Рекомендуемый тип масла 10W-30
Предпусковой подогреватель да
Датчик уровня топлива да
Глушитель да
Масса, кг 160
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) 915х560х720
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 890х540х710
Гарантия, срок (мес) 12
