Дизельная электростанция TSS SDG 6000EH 6 кВт
Дизель генератор с максимальной мощностью 6.5 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания. Применяется в качестве независимого источника электроэнергии в частном доме или на даче, на объектах малого строительства и уличной торговли, при подключении бытовых приборов и инструмента. Электрогенератор дизельный 6 кВт работает на дизельном топливе(ДТ). Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE 10W30.
- Двигатель одноцилиндровый четырехтактный, с воздушным типом охлаждения
- Электронное зажигание не требует дополнительных настроек, что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока службы
- Интеллектуальный модуль с многофункциональным дисплеем предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы(моточасы) дизельного генератора, напряжение, частота тока)
- Электронные регуляторы напряжения обеспечивают высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивость к перегрузкам.
- Тепловой автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания
- Встроенный датчик уровня топлива позволяет осуществлять визуальный контроль остатка топлива в баке. При понижении давления масла ниже допустимого уровня на панели управления загорается сигнальная лампа;
- Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 6 часов, с учетом обеспечения режима охлаждения
- Индикатор давления в системе смазки двигателя
- Датчик уровня топлива
- Счетчик моточасов
- Вольтметр
- Аккумулятор
- Розетки: 220В – 16А 1 шт.(европейского стандарта) и 220В - 32А 1 шт.(промышленная), что позволяет подключать разные электроинструменты
- Выход на 12В для зарядки аккумулятора
- Вилка, для подключения общей нагрузки, 2 шт.
- Набор 12 вольтовых проводов
- Колеса
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя
Техническая характеристика дизельной электростанции TSS SDG 6000EH | ||
Мощность номинальная, кВт | 6 | |
Мощность номинальная, кВА | 6 | |
Мощность максимальная, кВт | 6.5 | |
Мощность максимальная, кВА | 6.5 | |
Напряжение (В) | 230 | |
Коэффициент мощности | 1 | |
Количество фаз | 1 | |
Частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток (А) | 21,7 | |
Объём топливного бака (л) | 15 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 2.6 | |
Вид топлива | дизель | |
Уровень шума (dB/7м) | 82 | |
Исполнение | открытое | |
Степень защиты | IP23 | |
Тип запуска | ручной/электростартер | |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 5.8 | |
Количество розеток 230В | 2 | |
Вольтметр | да | |
Модель двигателя | C192F | |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 7.5/10.2 | |
Комплектация | Электрическая вилка, комплект проводов, ручки и колёса | |
Количество цилиндров | 1 | |
Рабочий объём двигателя (л) | 0,499 | |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 | |
Система охлаждения | воздушная | |
Тактность двигателя | 4 | |
Ёмкость масляной системы (л) | 1.7 | |
Рекомендуемый тип масла | 10W-30 | |
Установленный аккумулятор Ah/V | 18/12 | |
Глушитель | да | |
Масса, кг | 114 | |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 710х530х700 | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 707х525х647 |
