Пилорамы цепные МПЦ электро
Пилорама МПЦ – предназначена для продольной распиловки древесины любых пород, в том числе и тонкомера с целью получения пиломатериалов различного профиля (бруса, доски и т.д.)
Данная пилорама является незаменимым помощником при строительстве и ремонте дома, дачи, хозпостроек и т.д.
Установить данную пилораму можно в любом удобном для Вас месте. Легкость монтажа и демонтажа. Проста в обслуживании и настройках. При небольших энергозатратах Вы сможете получить необходимое количество любых пиломатериалов.
Известно, что среди существующих способов обработки древесины, способ распиловки шиной является не самым экономичным и не самым высокопроизводительным. Но по сравнению с другими существующими видами лесопиления данный вид пилорамы является самым недорогим и удобным.
Привод пильной цепи осуществляется от эл/двигателя, мощностью 6 кВт или от бензинового двигателя "ЧЕМПИОН", мощностью 7* л.с. Данный двигатель является 4-х тактным, он экономичен, прост и удобен в эксплуатации, имеет высокую надёжность, используется бензин АИ-92.
Эл/двигатель:
Бензиновый двигатель:
Отличительные особенности:
- Высокое качество распиловки древесины
- точность
- компактность
- невысокая цена
- простота конструкции
- надёжность
- малый вес
- легкость транспортировки (на прицепе легкового а/м)
- лёгкость установки (просто на ровной площадке)
- лёгкость настройки
- не даёт "волну, щетину"
- экономичность в эксплуатации (малое потребление электричества/топлива)
- надёжный эл/двигатель и 4-х тактный бензиновый двигатель американского производства
- экологически чистый и не шумный вид пилорамы
- безопасность
- долговечность
- быстрый ввод в эксплуатацию
- ресурс работы практически не ограничен
- возможность работы прямо в лесу на делянке или на дачном участке
- не требует особых навыков работы в сравнении с другими видами пилорам.
Комплект поставки:
- Пильный узел с электро- или бензодвигателем – 1 шт.;
- Шина + цепь – 1 к-т.;
- Рельсовый путь – 2 шт. х 4,0 м;
- Прижим бревна боковой - 2 шт.;
- Боковые упоры (флажки) – 5 шт.;
- Стойка под электрокабель – 2 шт.;
- Крепёж (комплект болтов, шайб, гаек) – 1 к-т;
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
Технические характеристики | ||
НАИМЕНОВАНИЕ |
МПЦ электро |
Диаметр бревна, мм |
до 550 |
Толщина пропила, мм |
5,0 |
Min толщина выпиливаемой доски, мм |
2 |
Min размер последней доски, мм |
40 |
Перемещение каретки |
ручное |
Установка размера |
ручное |
Длина бревна мин/макс, м |
0,8 - 6,5 |
Точность распиловки на длине 6 м, мм |
± 1 |
Кол-во секций рельсовых путей, шт. |
Две (2 х 4 м) |
Режущий инструмент |
Шина 20``- 28``/ 1,3 мм / 3/8`` |
Цепь продольного пиления 72 звена (шаг 3/8, паз 1,3 мм) |
Производительность, м³/смену |
3-5 |
Скорость цепи, м/с |
19,6 |
Частота вращения, об/м |
5700 |
Мощность, кВт |
6 |
Напряжение, В |
380 |
Габаритные размеры, м |
7,5 х 1,09 х 1,2 |
Масса, кг |
130 |
* По заказу возможна комплектация более мощным бензиновым 4-х тактным двигателем |
