Пилорама ленточнопильная горизонтальная Wood-Mizer LT40 (электро)
Максим
+7 (995) 888-07-02
Серия LT40 – это проверенный, надежный станок, используемый в профессиональном производственном цикле. Станки серии LT40, как правило, выбирают частные фирмы, чей бизнес основан на получении высокой производительности и качественного материала при распиловке древесины, как для своего производства, так и на заказ.
Конструктивно позиционирование пилящей головы осуществляется с центрального пульта электромеханическим способом. Натяжение пилы — ручное гидравлическое со стрелочным индикатором. В данной серии Wood-Mizer предлагает самый широкий выбор двигателей главного привода. Эргономичная станина по заказу комплектуется системой манипулирования бревна, как ручной, так и полной гидравлической. Дополнительно возможна установка электронной линейки, короснимателя, транспортировочной системы (мобильная версия) и дистанционного пульта управления. Все разработанные и запатентованные конструктивные особенности станка LT40 отвечают требованиям качественной и высокопроизводительной распиловки.
Станок LT40, как ветеран, занимает достойное место в модельном ряду распиловочного оборудования Wood-Mizer.
Отличительные особенности:
  • 12 В гидравлическая помпа, резервуар и пульт управления: установлены в передней части станка. Все шланги проведены внутри станины. (Дополнительного источника питания не требуется).
  • Централизованное управление распиловкой: подача распиловочного механизма, установка направляющего ролика осуществляются с центрального пульта управления станком. Дополнительно заказываются: электронные линейки PLC Setworks или Accuset , автоматическое сцепление, система обмыва пилы LubeMizer , дебаркер и лазерный прицел.
  • Боковые упоры фиксации бревна: выдвигаются и убираются нажатием тумблера на пульте управления.
  • Одноопорный распиловочный механизм: обеспечивает быструю установку, легкую настройку станка и точность пиления.
  • Регулируемые опоры станка: входят в стандартную комплектацию мобильных станков. Позволяют быстро установить станок на неровной поверхности и увеличивают точность распиловки.
  • Съемные топливный бак и резервуар с водой для обмыва пилы: могут быть демонтированы для удобства обслуживания станка.
  • Мобильная версия: включает регулируемые опоры станка и транспортировочный комплект согласно спецификации.
  • Большое расстояние между направляющими роликами пилы: позволяет пилить доски шириной до 710 мм.
  • Нержавеющие накладки станины: защищают ложе станины от износа и окрашивания твердыми породами древесины.
  • Роликовые блоки направляющих пилы: увеличивают точность пиления, улучшают стабильность и срок жизни пилы.
  • Мощный двигатель: позволяет подавать распиловочный механизм со скоростью до 36 м/мин, и возвращать его со скоростью до 48 м/мин.
Техническая характеристика
Электрический двигатель  / 15 кВт / 400 В / 33,8 А / 2930 об/мин / Siemens,
Макс. размеры бревна   LT40S: 90 см диаметр х 5 м
LT40M: 90 см диаметр х 6,3 м
LT40L: 90 см диаметр х 8,6 м
 Загрузка бревна   Гидравлическая
 Перемещение пилящей головы   Электрическое
 Выбор двигателей
15 кВт электрический
 Базовая комплектация   Электронная линейка
SW Setworks
Направляющие ролики пилы с одинарным стабилизатором
Дебаркер
Супер гидравлика для станков с длиной распила 6,3 м и электрическим двигателем
 Дополнительные устройства
Станция дистанционного управления
Автоматическое сцепление
Концевые зажимы для бревна
Транспортный комплект
Удлинители станины:
1,8 м или 3,6 м или 7,2 м
Ручная загрузка бревна(MH2)
Домкраты
Смонтированные в передней и тыльной части станины, домкраты позволяют приподнять любой конец бревна, чтобы компенсировать его конусность.
Переворот бревна
Это простое устройство, соединенное с ручной лебедкой, позволяет оператору в одиночку переворачивать бревна больших диаметров.
Гидравлические загрузочные лапы
поставляются в комплекте с ручной гидравлической помпой.
Ручная гидравлическая помпа
Позволяет оператору загружать бревна на станину без посторонней помощи.
 Гидравлическая загрузка бревна(DH3)
Гидравлические роликовые домкраты
Широкие роликовые домкраты компенсируют конусность бревна и облегчают размещение бревна на станине.
Бревно загружается на станину в считанные секунды после нажатия тумблера на пульте управления. Каждая лапа оснащена мощным саморегулирующимся цилиндром.
Гидравлический переворот бревна
Перевернуть бревно или брус для следующего пропила легко – просто нажмите тумблер на пульте управления.
Гидравлический прижим бревна
Специальный двух плоскостной прижим упрощает распиловку бревен с внутренним напряжением. Позволяет сделать пропил на минимальном расстоянии от станины 25 мм.
