Пилорама ленточнопильная горизонтальная Wood-Mizer LT40 (дизель)
Серия LT40 – это проверенный, надежный станок, используемый в профессиональном производственном цикле. Станки серии LT40, как правило, выбирают частные фирмы, чей бизнес основан на получении высокой производительности и качественного материала при распиловке древесины, как для своего производства, так и на заказ.
Конструктивно позиционирование пилящей головы осуществляется с центрального пульта электромеханическим способом. Натяжение пилы — ручное гидравлическое со стрелочным индикатором. В данной серии Wood-Mizer предлагает самый широкий выбор двигателей главного привода. Эргономичная станина по заказу комплектуется системой манипулирования бревна, как ручной, так и полной гидравлической. Дополнительно возможна установка электронной линейки, короснимателя, транспортировочной системы (мобильная версия) и дистанционного пульта управления. Все разработанные и запатентованные конструктивные особенности станка LT40 отвечают требованиям качественной и высокопроизводительной распиловки.Станок LT40, как ветеран, занимает достойное место в модельном ряду распиловочного оборудования Wood-Mizer.
Отличительные особенности:
- 12 В гидравлическая помпа, резервуар и пульт управления: установлены в передней части станка. Все шланги проведены внутри станины. (Дополнительного источника питания не требуется).
- Централизованное управление распиловкой: подача распиловочного механизма, установка направляющего ролика осуществляются с центрального пульта управления станком. Дополнительно заказываются: электронные линейки PLC Setworks или Accuset , автоматическое сцепление, система обмыва пилы LubeMizer , дебаркер и лазерный прицел.
- Боковые упоры фиксации бревна: выдвигаются и убираются нажатием тумблера на пульте управления.
- Одноопорный распиловочный механизм: обеспечивает быструю установку, легкую настройку станка и точность пиления.
- Регулируемые опоры станка: входят в стандартную комплектацию мобильных станков. Позволяют быстро установить станок на неровной поверхности и увеличивают точность распиловки.
- Съемные топливный бак и резервуар с водой для обмыва пилы: могут быть демонтированы для удобства обслуживания станка.
- Мобильная версия: включает регулируемые опоры станка и транспортировочный комплект согласно спецификации.
- Большое расстояние между направляющими роликами пилы: позволяет пилить доски шириной до 710 мм.
- Нержавеющие накладки станины: защищают ложе станины от износа и окрашивания твердыми породами древесины.
- Роликовые блоки направляющих пилы: увеличивают точность пиления, улучшают стабильность и срок жизни пилы.
- Мощный двигатель: позволяет подавать распиловочный механизм со скоростью до 36 м/мин, и возвращать его со скоростью до 48 м/мин.
D33S | дизельный двигатель 33 лс / 25 кВт / Kubota Diesel Engine,Japan |
Макс. размеры бревна | LT40S: 90 см диаметр х 5 м LT40M: 90 см диаметр х 6,3 м LT40L: 90 см диаметр х 8,6 м |
Загрузка бревна | Ручная / Гидравлическая |
Перемещение пилящей головы | Электрическое |
Выбор двигателей | 33 л.с. дизельный |
Базовая комплектация | Электронная линейка SW Setworks Направляющие ролики пилы с одинарным стабилизатором |
Дополнительные устройства | Супер гидравлика для станков с длиной распила 6,3 м и электрическим двигателем либо дизельным двигателем 42 л.с. Станция дистанционного управления Дебаркер Автоматическое сцепление Концевые зажимы для бревна Транспортный комплект Удлинители станины: 1,8 м или 3,6 м или 7,2 м |
Ручная загрузка бревна(MH2) |
Домкраты |
Переворот бревна |
Гидравлические загрузочные лапы |
Ручная гидравлическая помпа |
Гидравлическая загрузка бревна(DH3) |
Гидравлические роликовые домкраты |
Гидравлический переворот бревна |
Гидравлический прижим бревна |
