Пилорама ленточнопильная горизонтальная Wood-Mizer LT20 (дизель)
Максим
+7 (995) 888-07-02
Эта серия станков рассчитана на выполнение быстрой и разнообразной качественной распиловки древесины. Она предназначена для небольших объемов распиловки и зачастую используется на производственных участках или в цехах с хорошим уровнем производительности. Станки LT20 – это именно то оборудование, которое необходимо для успеха в начале бизнеса, связанного с деревообработкой. В серии LT20 пилящая голова расположена на одной вертикальной мачте. Позиционирование пилящей головы осуществляется электромеханическим способом с центрального пульта оператора. Традиционная для станков Wood-Mizer эргономичная станина обеспечивает свободный доступ к распиленному материалу. Всевозможная комплектация станка системами манипулирования бревном – от ручной до гидравлической – снижает физические нагрузки на рабочих и простои станка, увеличивая тем самым производительность. Простота в обслуживании и высокая степень надежности с использованием узких ленточных пил обеспечивают главное достоинство Wood-Mizer – качественный ровный распил при хорошей производительности. Серия LT20 выпускается как в стационарной, так и в мобильной версиях, с широким диапазоном двигателей главного приводa.
Отличительные особенности:
  • Консольная вертикальная мачта пилящей головы
    Позволяет легко перемещать пилящую голову и быстро начинать распиловку. Также обеспечивается главное достоинство Wood — Mizer – точность и высокая стабильность пиления.
  • Перемещение пилящей головы вверх/вниз, вперед/назад
    Осуществляется при помощи двигателей, обеспечивающих быструю и точную установки размера распиливаемого материала.
  • Станина
    Традиционная форма станины Wood-Mizer обеспечивает свободный доступ к распиливаемому материалу.
  • Каретка направляющей пилы зоны распила,
    устанавливаемая вручную, позволяет производить распил шириной до 660 мм.
  • Две подвижные опоры ложа
    Стандартно монтируемые в передней и тыльной частях станины, используются при распиловке длинных бревен и досок, оставаясь неподвижными в момент пиления.
  • Направляющие станины
    Стальные направляющие станины для перемещения пилящей головы индукционно закалены и равномерно приварены к станине сверху и снизу.
  • Нержавеющие накладки станины
    Предохраняют станину от износа.
  • Система обмыва пилы
    Смывает с пилы наливающие опилки и грязь во время распиловки, увеличивая срок жизни пилы и повышая качество распиливаемого материала.
  • Боковые упоры
    Устанавливаются под углом до 90° и прочно удерживают бревно во время пиления, загрузки и переворота.
  • Транспортировочный комплект
    включает ограждение, форкоп и светосигнальное оборудованиe.
Техническая характеристика
D22S Дизельный двигатель 22 лс / 16,5 кВт / 3600 об/мин / Kubota Diesel Engine,Japan
Макс. размеры бревна LT20S: 80 см диаметр х 4,8 м
LT20M: 80 см диаметр х 6,1 м
LT20L: 80 см диаметр х 8,4 м
 Загрузка бревна Ручная / АС Гидравлическая
 Перемещение пилящей головы Электрическое
 Выбор двигателей 22 л.с. дизельный
 Базовая комплектация Электрическое управление шириной распила
Направляющие ролики пилы
Электронная линейка
SW Setworks
 Дополнительные устройства Ручная гидравлическая помпадля загрузки бревна
Лебедка для переворота бревна
Дебаркер
Удлинители станины: 1,8 м или 3,6 м или 7,2 м
Ручная загрузка бревна (МН)
Винтовые домкраты
Смонтированные в передней и тыльной части станины, домкраты позволяют компенсировать конусность бревна (базовая модель).
Позволяет оператору загружать бревна на станину без посторонней помощи. Заказывается дополнительно. Поставляется в комплекте с загрузочными лапами.
Дополнительный переворот бревна
Это простое устройство, соединенное с ручной лебедкой, позволяет оператору в одиночку переворачивать бревна больших диаметров.
Ручной прижим бревна Многофункцио-
нальный прижим эффективен при распиловке и бревна, и бруса (базовая модель).
Гидравлическая загрузка бревна (АН)
Гидравлические роликовые домкраты
Широкие роликовые домкраты компенсируют конусность бревна и облегчают размещение бревна на станине.
Гидравлические загрузочные лапы
Бревно загружается на станину в считанные секунды после нажатия тумблера на пульте управления. Каждая лапа оснащена мощным гидроцилиндром.
Гидравлический переворот бревна
Перевернуть бревно или брус для следующего пропила легко – просто нажмите тумблер на пульте управления.
Гидравлический прижим бревна
Специальный двух плоскостной прижим упрощает распиловку бревен с внутренним напряжением. Позволяет сделать пропил на минимальном расстоянии от станины 25 мм.
SW Setworks
Электронная линейка SW Setworks увеличивает производительность и точность распиловки за счет быстрого позиционирования пилящей головы для получения доски заданной толщины. Это устройство устанавливается как на электрические, так и на бензиновые и дизельные станки, позволяя оператору быстро изменять заданные размеры доски без предварительного программирования.
