Станок ленточнопильный горизонтальный PL-6500
Станок предназначен для продольной распиловки бревен для получения пиломатериала высокого качества. Применяется в индивидуальных хозяйствах и на лесопильных производствах небольшой и средней мощности. Жесткая металлоконструкция, что позволяет распиливать бревна большого диаметра. Подача пильного узла осуществляется вручную. Зажим бревна осуществляется с помощью прижимов вручную. Натяжение ленточной пилы осуществляется с помощью гидроцилиндра.
Схема обработки:
Отличительные особенности:
- гидравлическое натяжение пильного полотна – обеспечивает равномерное и надежное натяжение ленточной пилы в процессе пиления;
- усиленная конструкция рельсового пути — массивная тяжелая станина обеспечивает долговечность станка, жесткость конструкции и исключает появление вибраций;
- разворот пильного узла на 12 градусов (косой пильный ход каретки) – смягчает вход пилы в бревно, исключая возможность появления волны, снижает нагрузку на двигатель;
- подъем и опускание пильного узла электромеханическое – обеспечивает удобство работы, автоматизацию процесса;
- не требуется фундамент;
- дебаркер (опция) – подрезная пила, которая идет впереди ленты, снимая верхний слой коры, грязь и инородные включения, что обеспечивает долговечность инструмента в процессе эксплуатации.
- электромеханическая регулировка ширины пиления (опция) – Позволяет оперативно настроить направляющие ролики на нужную ширину пиления, что влияет на качество получаемой продукции, исключая возможность появления «волны».
- электромехническая подача (опция по спец заказу) – обеспечивает автоматизацию процесса и увеличивает производительность.
Технические характеристики PL-6500 | |
Диаметр распиливаемых бревен, мм | до 800 |
Диаметр шкивов, мм | 600 |
Длина бревна, мм | 900-6500 |
Натяжение ленточного полотна | гидравлически |
Угол поворота каретки, град | 12 |
Производительность в смену, м3 (по входу круглого леса) | 5-15 |
Размеры пилы, мм: — Длина — Ширина — Толщина |
4510 30-40 0,8-1,1 |
Мощность электродвигателя, кВт | 11 |
Мощность электродвигателя подъема и опускания пильного узла, кВт | 0,55 |
Габаритные размеры станка, мм: — Длина — Ширина — Высота |
8500 2250 1960 |
Масса, кг | 1090 |
