Установка оптоволоконной лазерной резки LF3015LN/1000 IPG
Современные станки лазерной резки с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Станки серии LN комплектуются лазерными источниками средней мощности и применяются для резки тонких металлических листов. Возможна опциональная установка устройства для резки металлических труб.
Сварная станина из труб
Сварная станина из стального профиля прямоугольного сечения с толщиной стенки 8 мм. Для повышения точности и надежности станина станка прошла термический отпуск и была фрезерована и калибрована. Высокая прочность, устойчивость станины, обеспечивающие 20 лет работы без перекосов и деформации.
Режущая головка RAYTOOLS BT240
Серия BT240 предназначена для промышленных волоконных лазеров средней мощности. Встроенная система двойного водяного охлаждения обеспечивает стабильную работу лазерной головки.• Оптимизированная оптическая конфигурация с эффективным распределением воздушного потока.
• Легкая и точная регулировка фокусного расстояния, регулируемый диапазон 15 мм, точность составляет 0,05 мм.
Лазерный источник IPG
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань) толщиной X - 25 мм, Y - 30 мм. Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие HIWIN имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Гофрозащита и кабельные цепи
Независимый шкаф управления
2. Автоматический термостат.
Экран в современном дизайне
Водяной чиллер TongFei
Система охлаждения с двойным фреоновым контуром, обеспечивает постоянное поддержание оптимально-рабочей температуры иттербиевого источника и режущей головы в заданном эксплуатационном диапазоне. Внешняя система водяного охлаждения оснащена деионизатором, фильтром, регулятором температуры и позволяет снизить частоту замены воды. Используется безопасный для окружающей среды хладагент. Точность регулировки температуры: ±1°С. Интеллектуальный контроллер температуры обеспечивает работу в 2 режимах, настройку различных параметров и оповещение о неисправности. Устройство оснащено рядом защит: от неисправности компрессора, от перегрузки компрессора по току, от протечки хладагента, от чрезмерного повышения/понижения температуры. Совместимость с источниками питания различных стандартов, сертифицировано CE/RoHS. Длительный срок службы, простота эксплуатации. Возможна установка нагревателя и очистителя воды.
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Система передач и привод
Станок оснащен японским сервоприводом Yaskawa, тайваньской зубчатой рейкой Apex и французским редуктором Motoreducer. Точность повторного позиционирования составляет 0,02 мм, ускорение резки 1G. Срок службы более 10 лет.
Потрал 3-го поколения из авиационного алюминия
Портал 1-го поколения
Портал 2-го поколения
Режущая головка | Raytools (Швейцария) |
Зубчатые передачи «шестерня-рейка» | Apex (Тайвань) |
Высокоточные направляющие | X 25 мм; Y 30 мм Hiwin (Тайвань) |
Сервопривод и привод | Yaskawa (Япония) |
Источник излучения | IPG |
Электрические элементы | Schneider (Франция) / Siemens (Германия) |
Пневматические элементы | AIRTAC (Тайвань)/ SMC (Япония) |
Вентилятор |
Режущая головка | Raytools с автофокусом |
Защитная кабина | для источников излучения от 2 кВт |
Модуль обработки труб | для труб диаметром 20-200 мм и длиной 3/6 м |
Увеличение рабочего стола | 1500х4500мм |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Алюминий (Азот) |
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Медь (Азот) |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
Области применения
Сервисное обслуживание
- Диагностика и ремонт
Технические характеристики оптоволоконного лазера LF3015LN/1000 IPG | |
Мощность лазера | 1000 Вт |
Лазерный источник | IPG |
Длина волны | 1060 Нм |
3000x1500x100 мм |
Ускорение | 1G |
Точность позиционирования (X,Y,Z) | 0,02 мм |
Питание | 380В 50Гц/60Гц 60A |
Мощность сервоприводов | ось X - 850Вт, ось Y - 2х850Вт, ось Z - 400Вт |
Вес станка | 3000 кг |
Габариты | 4440×2500×1860 мм |
