Оптоволоконный лазер с кабиной LF3015GA/1000 IPG
Оптоволоконный лазер с кабиной LF3015GA/1000 IPG Оптоволоконный лазер с кабиной LF3015GA/1000 IPG Оптоволоконный лазер с кабиной LF3015GA/1000 IPG
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
Современный станок лазерной резки листовых металлов в кабинетном исполнении с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Широко используется в различных отраслях промышленности - авиации, судостроении, автомобилестроении, приборостроении, раскрое металла, рекламе и пр.
  • Высокоэффективный оптический путь с низкими потерями, высокая скорость резки.
  • Высокая адаптивность, возможность резки неровных поверхностей за счет авто-фокусировки.
  • Узкий качественный рез, без термической деформации за счет малой зоны нагрева.
  • Чистая поверхность после резки, не требующая дальнейшей обработки.
  • Высокая точность резки, позволяет изготавливать прецизионные изделия без дальнейшей обработки.
  • Системы защиты и отказоустойчивости обеспечивают безотказную работу в 3 смены.
  • Каркасная конструкция, прошедшая через процедуру высокотемпературного отжига, обеспечивает точную работу без деформации.
  • Система автосмазки, а также системой пыле- и дымоудаления.
  • Профессиональное и легкое в использовании программное обеспечение для лазерной резки, которое может обработать все типы рисунков и кодов формата CAD, CorelDRAW, plt, AI,dxf и т.д.
Режущая головкаRaytools (Швейцария)
Зубчатая передача «шестерня-рейка» по осям X и Y
Atlanta (Германия)
Высокоточные линейные направляющие35 мм HIWIN (Тайвань)
Приводы по осям X, YYaskawa (Япония)
Привод по оси ZPanasonic (Япония)
Драйверы управления двигателямиYaskawa (Япония)
РедукторNeugart (Германия)
Источник излученияIPG
Система ЧПУ и софтCypcut (Китай)
Водяное охлаждение - чиллер
Tongfei (Китай)
Электрические элементыSchneider/Siemens(Германия)
Пневматические элементыAirTac (Тайвань)/SMC (Япония)
Защитная кабина
Защитная кабина
Закрытая кабина обеспечивает безопасность работы и исключает загрязнение.
Смотровое окно выполнено из специального защитного стекла по европейским стандартам CE.
Дым, образующийся в результате резки, проходит через систему фильтров внутри кабины, тем самым обеспечивается экологически чистая работа и отсутствие загрязнения внешней среды.
Вес станка с кабиной достигает 7500 кг.
Сменный стол
Сменный стол
Время смены двух столов — 15 сек
При смене вышестоящий стол заменяется на нижестоящий.
Сегментированная прямоугольная сварная станина
Внутренняя конструкция станины имеет сотовую структуру и сварена из нескольких прямоугольных труб. Данная конструкция была перенята из сферы авиастроения. Ребра жесткости повышают устойчивость станины и ее прочность на растяжение. Высокая прочность, устойчивость станины, обеспечивающие 20 лет работы без перекосов и деформации. Толщина стенок станины 10 cм. Вес станины 4500 кг.
Режущая головка RAYTOOLS
1. Лазерная головка с автофокусом.
Для автоматизированного выбора толщины резки. Автоматическая фокусировка в 10 раз быстрее ручной.
2. Увеличенный диапазон регулировки.
Диапазон регулировки -10 мм~ +10 мм, точность 0,01 мм, подходит для металлических пластин 0 ~ 20 мм.
3. Длительный срок службы.
Коллиматорная и фокусная линзы имеют систему водяного охлаждения, понижающую температуру режущей головки, тем самым продляя срок ее жизни.
Независимый шкаф управления
1. Пылезащита.
Все электрические компоненты и лазерный источник встроены в независимый шкаф управления с пылезащитной конструкцией, увеличивающей их срок жизни.
2. Автоматический термостат.
Система передач и привод
НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
Станок оснащен немецкими зубчатыми передачами «шестерня-рейка» Atlanta, японским сервоприводом Yaskawa и немецким редуктором Neugart. Точность позиционирования станка достигает 0,02 мм, ускорение резки 1,5G. Срок службы более 10 лет.
Потрал 3-го поколения из авиационного алюминия
Портал 1-го поколения
Портал 2-го поколения
Портал 3-го поколения из авиационного алюминия характеризуется высокой прочностью и легкостью конструкции. Высокая скорость резки и долговечность станка без деформации.
НаименованиеХарактеристикиСрок службы, часыКол-во, шт/год
Защитное стеклоДиаметр: 30 мм, толщина: 5 мм3007
Сопло1; 1,5; 2; 2,5; 3 мм10002
Керамическое кольцоСтандартное10002
Фокусирующая линзаСтандартное2000-40001
Коллиматорная линзаСтандартное2000-40001
МатериалТолщина, ммСкорость, м/минДавление, MPAГазФокусное расстояние
Нержавеющая сталь0,5241N20,6
1211,1N20,6
27,2
1,5N20,6
3
3
2
N20,6
41,52N20,6
50,92N20,6
Углеродистая сталь118
1O2
1
26
0,8
O21
34,2
0,4
O21
4
2,7
0,2
O21
52,10,2
O21
61,80,15
O21
81,1
0,15
O21
100,710,15
O21
Расход кислорода O2 и азота N2
Для резки углеродистой стали необходим кислород O2. Чем толще лист углеродистой стали, тем ниже давление O2 необходимо.
Для резки нержавеющей стали необходим азот N2. Чем толще лист нержавеющей стали, тем выше давление N2 необходимо.
Потребление воздуха представлено в таблице:
МатериалТолщинаРасход воздуха
Углеродистая сталь1 мм40 л/40 мин
2 мм40 л/50 мин
3 мм40 л/60 мин
4 мм40 л/70 мин
6 мм40 л/80 мин
8 мм40 л/90 мин
10 мм40 л/110 мин
12 мм40 л/180 мин
14 мм40 л/200 мин
16 мм40 л/220 мин
20 мм40 л/220 мин
Нержавеющая сталь1 мм40 л/40 мин
2 мм40 л/80 мин
3 мм40 л/40 мин
4 мм40 л/30 мин
6 мм40 л/30 мин
8 мм40 л/30 мин
Области применения
  • Машиностроение и кораблестроение
  • Производство электрооборудования
  • Производство торгового и пищевого оборудования
  • Рекламно-сувенирное производство
  • Аэрокосмическое производство
Технические характеристики оптоволоконного лазера LF3015GA/1000 IPG
Мощность лазера 1000 Вт
Лазерный источник IPG
Длина волны 1060 Нм
Обрабатываемая площадь (X,Y,Z), мм 3000x1500x120
Макс. скорость холостого хода 100 м/мин
Ускорение 1-1.5G
Точность позиционирования (X,Y,Z) 0,02 мм
Нагрузка на рабочий стол 1000 кг
Смена паллет
15 с
Привод портала двусторонний
Питание 380В/50Гц/60А
Мощность сервоприводов ось X - 850 Вт, ось Y - 2х1800 Вт, ось Z - 750 Вт
Вес станка 7500 кг
Габариты 8850×2850×2310 мм
Прикрепленное видео
