Лазерно-гравировальный станок LC-6090
Данный станок применяется для лазерной резки и гравировки материалов: дерево/фанера, бамбуковая дощечка, яшма, мрамор, органическое стекло, хрусталь, пластмасса, одежда, бумага, дубленая кожа, каучук, керамическое стекло и другие неметаллические материалы.
Широко используется в отрасли рекламы, макетирования, строительной промышленности, производстве художественных изделий, упаковки, в типографской промышленности и других областях.
- Лазерный станок;
- Лазерная трубка RECI W2 мощностью 90-100 Вт;
- Водяная помпа;
- Воздушный компрессор;
- Система дымоудаления;
- Сотовый стол для удобной работы с мелкими деталями;
- Компакт диск с драйверами и программным обеспечением;
- Комплект кабелей для подключения станка;
- USB ключ;
- Измеритель фокусного расстояния;
- Датчик температуры в трубе;
- Водяной чиллер;
- Ящик инструментов.
Электрический подъемный стол
Выполняет автоматическую регулировку высоты рабочего стола, можно резать разные материалы с разными толщинами. Высота подъема до 40см.Четырехсторонняя загрузка
Возможность загрузки материалов с четырех сторон позволяет обрабатывать материалы большого размера.Панель управления RUIDA
Панель с ЖК Делает работу на станке простой и удобной. Управление осуществляется не посредственно на станкеВысокоточные линейные направляющие Hiwin
Применение импортных Тайваньских линейных направляющих HIWIN позволяет достигнуть высокой точности позиционирования станка. Высокая износостойкость направляющих HIWIN определяет точность работы станка в течение длительного времени.Японские электронные компоненты Omron
Используя свои собственные уникальные технологии, Omron разрабатывает и производит электронные компоненты, отвечающие всем высоким современным стандартам.Лазерная трубка RECI
Высокая плотность выходной мощности лазера, фокусировка пучка, высокая эффективность и быстрая скорость, узкая линия гравировки, высокое разрешение и четкое изображение. Срок службы 8 000- 10 000 моточасов.Оптические линзы II-VI American Photonics
Доказанное улучшение передачи лучей на 14% по сравнению с другой оптикой. Они имеют высокую фокусировку, и высокую светопропускную способность. Длительный срок службы.Шаговые двигатели Leadshine
Преимущество шагового двигателя: низкий уровень шума и вибрации, стабильное перемещение, высокий крутящий момент, увеличенное ускорение, высокая точность.Вытяжной вентилятор
Обеспечивает удаление газов, образовываемых во время обработки материалов.Два стола
Сотовый и реечный стол в комплекте. Позволяют осуществлять на станке операции лазерной резки и лазерной гравировки.Воздушный фильтр с высокой эффективностью
Три ступени фильтрации. Первая ступень - фильтрация крупных частиц. Вторая ступень - фильтрация частиц больше 0,03UM. Третья ступень - активированный уголь, адсорбирование запахов.Получаемые изделия
Технические характеристики лазерно-гравировального станка LC-6090 |
Рабочее поле | 900х600 мм |
Мощность лазерной трубки | Reci W2 90-100 Вт |
Стол | линейный или сотовый электрический подъемный стол 400 мм |
Точность позиционирования | ±0,05 мм |
Совместимость с графическими программами | CorelDraw, AutoCAD, Photoshop |
Минимальный символ | 1 мм |
Система управления |
Ruida |
Привод | шаговый электродвигатель |
Система охлаждения | водяное |
Дисплей регулировки мощности | есть |
Метод локализации | инфракрасное позиционирование |
Система освещения | LED освещение высокой яркости |
Потребляемая мощность | 1,5 кВт |
Рабочее напряжение и частота | 220 В (50 Гц / 60 Гц) |
Минимальный размер символа | 1х1 мм |
Условия эксплуатации | Температура 0-45 С градусов. Влажность 5-95% |
Габариты станка | 1360х1010х1070 мм |
Масса | 200 кг |
