Фрезерные станки с ЧПУ серии AT и AVT HSD ITALY
Предназначены для высококачественного фрезерования и гравирования поверхностей деталей и заготовок по плоскости.
Данная группа станков выполнена с достаточным запасом прочности, что обеспечивает необходимую точность обработки заданных программой элементов. Простое управление и новейшая программа, несомненно, позволяет получать продукцию самого высокого качества.
Модель 24 AT/AVT
Общая информация о фрезерном станке с чпу AT и AVT HSD ITALY
Станки оснащены высокоскоростным шпинделем Protec (German) с воздушным охлаждением.
Гравировка:
- Нанесение рисунков, надписей, орнаментов на плоские поверхности из различных материалов.Мебельное производство:
- Простые и сложные фасады ( в том числе с художественной резьбой), накладки на мебель, элементы эксклюзивной мебели со сложной резьбой. Криволинейный раскрой ДСП, ДВП, МДФ, в том числе ламинированных.Отделка интерьеров:
- Элементы каминов и бильярдных столов, барельефы, канделябры, лестницы, плинтуса и многое другое, все это с резьбой любой сложности.Отделка экстерьеров:
- Фигурные наличники на окна и двери с резьбой насквозь.- Декоративные элементы для украшения деревянных домов и бань.
- Балясины из доски для отделки веранд и беседок, ограды и т.д.
Эксклюзивные изделия:
- Рамы для зеркал, панно, изображения людей и зверей, сувенирная продукция, шкатулки, письменные наборы, часы и так далее.Производство дверей:
- Фрезерование криволинейных вырезов в филенчатых дверях под стекло и филенку.- Изготовление филенок, в том числе эксклюзивных с глубокой художественной резьбой.
- Инкрустация дверей вставками из ценных пород дерева, накладки на железные двери и т.д.
- Изготовление эксклюзивных дверей из ценных пород древесины.
Модельное производство:
- Изготовление мастер моделей, литьевых моделей, прототипов изделий, форм для вакуумной формовки, штампов и клеше из различных материалов, включая алюминий, латунь, бронзу и модельный пластик («CIBATOOL» и т.д.).Реклама:
- Криволинейный раскрой листовых пластиков, ПВХ, акрила и других материалов. Вырезка букв, логотипов, подставок, эмблем и т.д.Преимущества
- поддерживают файлы G-Code и HPGL;
- имеют удобный для оператора интерфейс;
- оснащены высокоскоростным шпинделем с воздушным охлаждением;
- программная автоматическая калибровка инструментов;
- прочная конструкция стола обеспечивает долговечность и качество обработки на протяжении всего срока службы;
- одновременное движение по 3-м осям;
- возможность запоминания 9-и режимов работы – одновременная обработка одной из 9-ти установленных заготовок и замена уже обработанной;
- неограниченные размеры рабочих файлов;
- после перезапуска станка, в случае незапланированной остановки, возможно продолжение обработки заготовки с места остановки без ухудшения при этом качества обработки.
Технические характеристики фрезерного оборудования с чпу AT и AVT HSD ITALY
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
Модель | 24 AT/AVT | 30 AT/AVT | ||||||||||||||||||
Размеры рабочей зоны стола (X×Y×Z), мм | 2500х1300х160 | 3048х1524х160 | ||||||||||||||||||
Мощность электродвигателя шпинделя, кВт | стандарт = 5 | стандарт = 5 | ||||||||||||||||||
Макс. скорость, м/мин | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Разрешение, точек на дюйм | 1016 | 1016 | ||||||||||||||||||
Напряжение питающей сети, Гц | 380В / 50 | 380В / 50 | ||||||||||||||||||
Частота вращения шпинделя об/мин | 18 000 | 18 000 | ||||||||||||||||||
Мощность электродвигателя вакуумного насоса для моделей AVT, кВт | 5.5 |
ВАКУУМНЫЙ РАБОЧИЙ СТОЛ Поверхность рабочего стола разделена на 4 рабочих зоны для закрепления заготовок с помощью вакуума. Система вакуумной фиксации заготовок позволяет осуществлять быструю смену изделий и обеспечивает надежный прижим детали при обработке. | |
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ВАКУУМНЫЙ НАСОС ТИПА BACKER (модели AVT). Мощный вакуумный насос позволяет обеспечить надежный прижим заготовок к рабочей поверхности. Станок укомплектован воздушным насосом типа Backer. | |
РАБОЧИЙ СТОЛ С Т-ОБРАЗНЫМИ ПАЗАМИ (модели АТ). Обеспечивается надежный зажим обрабатываемых заготовок при помощи механических креплений. | |
АСПИРАЦИОННЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ НА ШПИНДЕЛЕ. Быстросъемное ограждение осуществляет надежную защиту инструмента и эффективное удаление отходов обработки из зоны резания. Обеспечивается безопасность работы на станке в соответствии с Европейскими стандартами. | |
ШПИНДЕЛЬ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ HSD (Italy) За счет высокой частоты вращения 18 000 об/мин (опционально, по дополнительному заказу, до 24000 об/мин), осуществляет обработку деталей из древесины, МДФ, пластика, акрилового стекла для изготовления мебели, рекламы и сувенирной продукции с высоким качеством. Подшипниковые узлы и обмотка электродвигателя охлаждаются встроенным вентилятором. Обеспечивается надежность работы станка и расширяются технологические возможности использования. | |
СВЕРХПРОЧНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ. Перемещение траверсы обеспечивают линейные подшипники. Оригинальная конструкция полностью исключает люфт. Что обеспечивает высокую точность обработки заготовок при большой скорости перемещения траверсы по осям X и Y. | |
УДОБНЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. Дополнительная клавиатура блока управления CNC позволяет максимально быстро и удобно менять настройки станка. | |
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫНОСНОЙ СТОЙКОЙ Управление фрезерным станком с ЧПУ осуществляется при помощи пульта на выносной стойке. Стойка управления Altesa с многофункциональной картой последовательного порта поддерживает один компьютер. Компьютер, в свою очередь, одновременно может управлять несколькими фрезерными станками с ЧПУ. Поддерживается выполнение управляющей программы с флеш-накопителя и SD-карты. | |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ UCancam версии V8 или V9 Есть 4 функциональных зоны: предварительный просмотр траектории инструмента, параметры предварительного просмотра, управление производством и распределение работ. | |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ “DELTA” Преобразователь частоты серии VFD-М предназначен для плавного изменения частоты вращения электродвигателя шпинделя. Модель имеет максимум функций и возможностей |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 3D сканер
Лазерное сканирующее устройство предназначено для сканирования уже готовых изделий (резьбы, лепнины, прототипов и т.д.), с целью получения математической модели для фрезерования копии этого изделия. Сканирование происходит лазерным лучом, благодаря чему достигается высокое качество получаемой модели. 3D сканер нашёл широкое применение при производстве эксклюзивных изделий. В комплекте со сканером идёт программа ASHERA , благодаря понятому русскому интерфейсу и возможностям лазерного сканера (генератор луча и высокоточная цифровая матрица) достигается высокоточное создание компьютерной 3D модели сканируемого образца.
Сохраняется она в стандартном формате .STL, который открывается в программах Type3, ArtCam , 3DMAX , SolidWorks , Спрут-Кам , MaserCam и многих других CAD и CAM программах.
(Проверена работа сканера на всех моделях станков с ЧПУ "Artisman")
Комплект поставки 3D сканера:
- Блок питания ± 5В (ES18E05-P1J)
- Датчик (8369)
- Блок синхронизации (171)
- Блок оптической развязки (29)
- Кабель (переходник) (Кабель - 009-15)
- Кабель
- Диск с програмным обеспечением (171)
- Кронштейн (Стандарт)
- Краткая инструкция по подключению 3D сканирования к фрезерному станку
- Паспорт на датчик (8369)
- 2 винта М3х18
