Форматно-раскроечный станок Omnia-3200 Maxi
Общая информация о форматно-раскроечном станке Omnia-3200 Maxi
Станок OMNIA-3200 Maxi предназначен для продольной, поперечной, а также распиловки под углом пиломатериалов, древесностружечных и древесноволокнистых плит, фанеры и любых листовых материалов, облицованных шпоном, ламинатом, пластиком, а также заготовок из массивной древесины, с предварительной подрезкой нижней кромки для исключения сколов.
- Повышенный контроль качества сборки, дополнительная предпродажная подготовка под контролем перед отгрузкой с завода-изготовителя.
- Роликовая каретка – отсутствие люфта при повышенных нагрузках, увеличивает срок службы в 2-3 раза.
- Удобная и эргономичная электронная панель управления позволяет быстро перенастроить станок при переходе на другой вид заготовки.
- Наклон пильного узла до 45° в вертикальной плоскости
- Подъем пилы позволяет быстро и удобно перенастроить станок при изменении толщины заготовки.
- 3 режима скорости вращения пилы позволяет работать с любым видом материалов.
- Подрезной узел с независимым электромотором позволяет увеличить надежность станка, а также экономить эл. энергию при раскрое массива.
- Угловая линейка для произведения угловых резов
- Дополнительное расширение стола с левой стороны от пильного диска.
- Линейка для продольной резки с цифровым дисплеем
- Верхняя защитная крыша с функцией автоматического подъема и опускания
- Пневматическая прижимная балка, надежная и удобная в использовании
Технические характеристики форматно-раскроечного оборудования Omnia-3200 Maxi
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
Диаметр основной пилы, мм | 300 | |||||||||||||||||||
Диаметр шпинделя основной пилы, мм | 30 | |||||||||||||||||||
Диаметр подрезной пилы (мм) | 120 | |||||||||||||||||||
Посадочный диаметр подрезной пилы (мм) | 20 | |||||||||||||||||||
Предел вертикальной регулировки подрезной пилы (мм) | 4 | |||||||||||||||||||
Предел горизонтальной регулировки подрезной пилы (мм) | ±2 | |||||||||||||||||||
Угол наклона пилы | 90/45 | |||||||||||||||||||
Макс. высота распила при 45° (мм) | 50 | |||||||||||||||||||
Макс. высота распила при 90° (мм) | 70 | |||||||||||||||||||
Макс. длина заготовки (мм) | 3050 | |||||||||||||||||||
Размеры каретки (мм) | 3200 | |||||||||||||||||||
Скорость вращения основной пилы (об/мин) | 5400, 4200 | |||||||||||||||||||
Скорость вращения подрезной пилы (об/мин) | 7700 | |||||||||||||||||||
Мощность двигателя основной пилы (кВт) | 5.5 | |||||||||||||||||||
Мощность двигателя подрезной пилы (кВт) | 0.75 | |||||||||||||||||||
Диаметр аспирационного патрубка (мм) | 100, 80 | |||||||||||||||||||
Пневматическая прижимная балка | В комплекте | |||||||||||||||||||
Размеры дополнительных столов (мм) | 620*500; 900*600; 840*1400 | |||||||||||||||||||
Максимальная режущая способность (производительность) между линейкой и пилой, мм | 1300 | |||||||||||||||||||
Габариты станка транспортные (мм) | 3400*1250*1250 (д*ш*в) | |||||||||||||||||||
Габариты станка установочные (мм) | 3400*3300*1200 (д*ш*в) | |||||||||||||||||||
Вес нетто, (кг) | 850 | |||||||||||||||||||
Вес брутто (кг) | 1100 |
Опции, описания
Комплектация станка Omnia-3200 Maxi
- Роликовая каретка
- Мощность двигателя основной пилы 5,5 кВт
- Усовершенствованная настройка подрезной пилы с повышенной точностью
- Механический ручной подъем и наклон пилы
- Дополнительная угловая линейка
- Возможность пиления под углом с использованием телескопической линейки
Преимущества и особенности Omnia-3200 Maxi
![]() | Каретка из анодированного алюминия со стальными роликами, перемещающимися по стальным направляющим. Отсутствие люфта при повышенных нагрузках, увеличивает срок службы в 2-3 раза. |
![]() | Простая внешняя регулировка подрезного узла сокращает потерю рабочего времени при настройке станка. |
![]() | Телескопическая линейка с двумя подвижными стопорами (фиксирующими вентилями) |
![]() | Система откачивания пыли находится на пильном узле, что позволяет ей работать одинаково эффективно при любом наклоне пилы |
![]() | Пневматическая прижимная балка позволяет обеспечить надежную фиксацию как одной панели, так и пакета. Легка и удобна в эксплуатации. |
