Шлифовально-калибровальный станок SR-RP 1100A
Шлифовально-калибровальный станок SR-RP 1100A Шлифовально-калибровальный станок SR-RP 1100A Шлифовально-калибровальный станок SR-RP 1100A Шлифовально-калибровальный станок SR-RP 1100A
Максим
+7 (995) 888-07-02
Общая информация о шлифовально-калибровальном станке SR-RP 1100A
Шлифовально-калибровальный станок Altesa SR-RP 1100A предназначен для калибрования и шлифования клееных щитов, древесно-стружечных плит, облицованных шпоном, окон, заготовок из древесины, а также для промежуточного шлифования лакированных поверхностей.
Технические характеристики шлифовально-калибровального оборудования SR-RP 1100A
Наименование характеристикиЗначение характеристики
Макс. рабочая ширина, мм1100
Мин/Макс. рабочая толщина, мм2,5 - 80
Скорость подачи заготовки, м/мин6 - 30
Суммарная мощность, кВт39.57
Размеры шлифовальной ленты, мм2200 х 1130
Скорость вращения 1й шлифовальной ленты, м/сек22
Скорость вращения 2й шлифовальной ленты, м/сек18
Потребление сжатого воздуха, м3/мин1,2
Средняя скорость воздушного потока, м/сек25 - 30
Рабочее давление воздуха, МПа0,55
Габариты установки без упаковки (Д х Ш х В), мм2200х1970х1950
Масса, кг2600
Отличительные характеристики SR-RP 1100A:
  • Повышенный контроль качества сборки, дополнительная предпродажная подготовка под контролем перед отгрузкой с завода-изготовителя.
  • Наличие электронной системы предварительной настройки станка под толщину детали, позволяет уменьшить время настройки станка и увеличить его производительность;
  • Изменяемая в широком диапазоне (6 - 30 м/мин) скорость подачи, позволяет точно подобрать режим обработки для каждой заготовки;
  • Системы экстренной остановки станка, дополнены пневматическими тормозными колодками, гарантирующими мгновенную остановку шлифовальных валов;
  • Невысокая цена в сочетании с высоким качеством.
  • Обрезиненные, динамически сбалансированные контактные барабаны;
  • Подъем, опускание стола осуществляется четырьмя винтами, что обеспечивает точность и надежность подачи;
  • Увеличенный диаметр калибровального и шлифовального валов гарантирует высокое качество обработки поверхности;
  • Контроль шлифовальной ленты на валах электронной системой;
  • Улучшенный состав резины шлифовального вала обеспечивает более качественную обработку деталей.
  • Усовершенствованные подшипники увеличивают срок эксплуатации рабочих узлов станка
  • Увеличенный срок службы абразивных лент за счет усовершенствования аспирационного кожуха.
Комплектация станка
  • 1-ый калибрующий вал для грубого и среднего шлифования
  • 2-ой шлифующий комбинированный узел с утюжком для среднего и чистого шлифования
  • Вулканизированный и динамически сбалансированный контактный ролик.
  • Автоматическое центрирование шлифовальной ленты.
  • Автоматическое позиционирование рабочего стола.
  • Устройство обдува ленты
  • Фотоэлемент для контроля положения шлифовальной ленты.
  • Аварийный концевой выключатель.
  • Переменная скорость подачи ленточного конвейера.
СТАНИНА
Стальная станина монолитной конструкции высокой прочности. Вытяжные пылеулавливающие колпаки с профилем, разработанным для повышения эффективности и снижения расхода воздуха.
ПОДАЮЩИЙ СТОЛ
Автоматическое позиционирование рабочего стола с помощью цилиндров. Подающая лента усиленна по толщине.
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Эргономичная панель управления. Обеспечивает максимальное удобство при работе на станке.
ВТОРАЯ ГРУППА
Обрезиненный вал диаметром 210 мм твердостью 85 Шор с микрометрической регулировкой высоты. Плоский твердый утюжок.
ДВИГАТЕЛИ
Независимые двигатели для привода рабочих групп увеличенной мощности.
УЗЕЛ ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА
Подготовка воздуха для использования в пневмосистеме. Регулировка давления с контролем по манометрам.
ОБДУВ ШЛИФОВАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ
Служит для очистки и продления срока службы шлифовальной ленты. Используются электрические компоненты от ведущих европейских производителей (Schneider, Omron и т.д.)
