Форматно-раскроечный станок мод. Omnia-3200R
Общая информация о форматно-раскроечном станке Omnia-3200R
Станок OMNIA-3200 R предназначен для продольной, поперечной, а также распиловки под углом пиломатериалов, древесностружечных и древесноволокнистых плит, фанеры и любых листовых материалов, облицованных шпоном, ламинатом, пластиком, а также заготовок из массивной древесины, с предварительной подрезкой нижней кромки для исключения сколов.
- Повышенный контроль качества сборки, дополнительная предпродажная подготовка под контролем перед отгрузкой с завода-изготовителя.
- Роликовая каретка – отсутствие люфта при повышенных нагрузках, увеличивает срок службы в 2-3 раза.
- Удобная и эргономичная панель управления.
- Наклон пильного узла до 45° в вертикальной плоскости.
- Подъем пилы позволяет быстро и удобно перенастроить станок при изменении толщины заготовки.
- 3 режима скорости вращения пилы позволяет работать с любым видом материалов.
- Подрезной узел с независимым электромотором позволяет увеличить надежность станка, а также экономить эл. энергию при раскрое массива.
- Угловая линейка для произведения угловых резов
- Дополнительное расширение стола с левой стороны от пильного диска.
- Линейка для продольной резки
- Эксцентриковый прижим в комплекте
Технические характеристики форматно-раскроечного оборудования Omnia-3200R
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
Диаметр основной пилы, мм | 300 | |||||||||||||||||||
Диаметр шпинделя основной пилы, мм | 30 | |||||||||||||||||||
Скорость вращения, об/мин | 3000-4000-5000 | |||||||||||||||||||
Мощность электродвигателя, кВт | 4 | |||||||||||||||||||
Угол наклона, град | 0 - 45 | |||||||||||||||||||
Диаметр подрезной пилы, мм | 120 | |||||||||||||||||||
Диаметр шпинделя подрезной пилы, мм | 20 | |||||||||||||||||||
Скорость вращения, об/мин | 8500 | |||||||||||||||||||
Мощность электродвигателя, кВт | 0.75 | |||||||||||||||||||
Длина каретки, мм | 3200 | |||||||||||||||||||
Ширина каретки, мм | 405 | |||||||||||||||||||
Максимальная режущая способность (производительность) между линейкой и пилой, мм | 1300 | |||||||||||||||||||
Максимальная высота реза, мм | 120 | |||||||||||||||||||
Размеры неподвижного стола, мм | 900х700 | |||||||||||||||||||
Размеры правого дополнительного стола, мм | 640х500 | |||||||||||||||||||
Размеры заднего дополнительного стола, мм | 840х600 | |||||||||||||||||||
Диаметры отверстий для всасывания пыли, мм | 1х75, 1х100 | |||||||||||||||||||
Требуемый расход воздуха с использованием устройства для всасывания пыли на 20 м/сек, м3/час | 1100 | |||||||||||||||||||
Вес, кг | 950 | |||||||||||||||||||
Габариты, мм | 3400х1250х1000 |
Опции, описания
Комплектация станка OMNIA 3200 R
- Роликовая каретка
- Усовершенствованная настройка подрезной пилы с повышенной точностью
- Механический ручной подъем и наклон пилы
- Линейка для угловых резов
- Дополнительный стол
- Защитный кожух пилы
Преимущества и особенности OMNIA-3200 R
![]() | Удобная и эргономичная панель управления. |
![]() | Каретка из анодированного алюминия со стальными роликами, перемещающимися по стальным направляющим. Отсутствие люфта при повышенных нагрузках, увеличивает срок службы в 2-3 раза. |
![]() | Простая внешняя регулировка подрезного узла сокращает потерю рабочего времени при настройке станка. |
![]() ![]() | Линейка с двумя подвижными стопорами (фиксирующими вентилями) |
![]() | Линейка для угловых резов |
![]() | Верхняя защитная крыша с функцией автоматического подъема и опускания |
![]() | Эксцентриковый прижим |
