Станок продольно-поперечной резки листового и рулонного металла СПРМ-5
Станок продольной резки металла ручной СПРМ-5 используют для продольной резки металлических листов. При помощи такого станка обеспечивается высокая четкость и скорость разрезания. При использовании данного оборудования в любой момент можно сменить ножи в зависимости от того, какую толщину имеет металлический пласт, а также возможна быстрая заточка ножей. Такой станок очень удобно транспортировать, он защищен от перегрева и перегрузки. Преимуществом является также простота в использовании и высокая прочность.
Станок имеет мощный электропривод, валы диаметром 90 мм, усиленный отрезной нож.
Для продольно-поперечной резки металла к станку присоединяется приёмный стол.
Поперечная резка производится простым и надёжным поперечным отрезным ножом.
В стандартном варианте на станок СПРМ-5 устанавливается пять пар дисковых ножей, что позволяет резать сталь толщиной 1,2 мм. Восемь пар ножей режут сталь толщиной 1 мм. На станок можно устанавливать до 12 пар ножей. При этом максимальная толщина разрезаемой стали будет 0,8 мм.
- Навесной поперечный отрезной нож (до 0,8 мм);
- Устройство нанесения защитной плёнки;
- Приёмный стол (секция 1,5 метра). Дополнительные секции стола стыкуются одна к одной на любую длину;
- Самоподъёмный разматыватель грузоподъёмностью 5 или 8 тн;
- Связи для присоединения к разматывателю;
- Дополнительные дисковые ножи. Можно установить до 12 пар ножей;
- Комплект полуавтоматической остановки станка: конечный выключатель + электродвигатель с самоторможением;
- Наматыватель штрипсов.
- Станок продольной резки;
- Инструкция по эксплуатации;
- Паспорт на оборудование;
- Гарантийный талон;
- Закрывающие документы.
Техническая характеристика станка продольно-поперечной резки СПРМ-5 | |
Диаметр валов | 90 мм |
Ширина разрезаемой стали | 1250 мм |
Толщина разрезаемой стали | 1,2 мм |
Количество устанавливаемых ножей | 5 (макс. 10) |
Марка стали режущих ножей | ХВГ |
Мощность электродвигателя | 1,1 кВт |
Вес | 175 кг |
Габаритные размеры | 1150х900х1500 мм |
