Самоподъемный самоцентрирующийся размотчик рулонов металла СРМ-8
Разматыватели металла бывают разные. Выбор нужного станка зависит от толщины и массы металлического пласта.
Самоподъёмный самоцентрирующийся разматыватель рулонного металла СРМ-8 предназначен для размотки рулонов весом до 8000 кг и шириной до 1250 мм. Разматыватель состоит из 3 частей (боковые стойки и вал), каждую из которых можно переместить к месту работы вручную. Центрирование вала в рулоне происходит путем вращения рукоятки и разжатия лепестков.
Используется для таких рулонов, которые имеют определенный вес и ширину.
Преимуществом такого станка является то, что у него есть механизм самоподнятия. Это удобно, если вы используете его на стройплощадках небольшой площади, где нет автоматических устройств для подъема. Также для него характерна точная и надежная фиксация рулона. Данный станок имеет прекрасные характеристики, он легок в использовании, ведь делает всю работу за вас.
- разборная конструкция разматывателя;
- самоцентровка рулона;
- механизм самоподъема рулона;
- фрикционный тормоз;
- возможность установки рулонов до 1250мм;
- использование разматывателя на стройплощадках не оборудованных специальными условиями.
- Разматыватель металла;
- Инструкция по эксплуатации;
- Паспорт на оборудование;
- Гарантийный талон;
- Закрывающие документы.
Техническая характеристика разматывателя металла СРМ-8 | |
Грузоподъёмность | до 8 тонн |
Ширина рулона металла | до 1250 мм |
Внутренний диаметр рулона | 480-620 мм |
Вес | 280 кг |
Габаритные размеры | 2900х1160х1060 мм |
