Неприводной двухопорный размотчик рулонного металла НДР-1250
Неприводной двухопорный разматыватель рулонного металла зачастую используется в комплексе с профилировочным оборудованием, станками для нарезки и т.д.
Возможность регулирования внутреннего диаметра в рулоне и высокая грузоподъемность, бесспорно, является значительным достоинством для данного агрегата, а стационарная устойчивая станина позволяет обеспечить безопасную эксплуатации.
Для установки рулона необходимо вал с крестовинами снять с опор, установить внутрь рулона, разжать и затем всю конструкцию установить на раму. Размотка рулона происходит при протяжки полосы.
- ручная установка диаметра рулона;
- штурвал для размотки, смотки и торможения рулона;
- стационарная станина обеспечивает безопасность при работе.
- Неприводной двухопорный разматыватель;
- Инструкция по эксплуатации;
- Паспорт на оборудование;
- Гарантийный талон;
- Закрывающие документы.
Техническая характеристика разматывателя металла НДР-1250 | |
Грузоподъёмность | до 8 тонн |
Ширина рулона металла | до 1250 мм |
Внутренний диаметр рулона | 480-620 мм |
Вес | 200 кг |
Габаритные размеры | 1900х1100х1000 мм |
