Круглопильный форматно-раскроечный станок PK 250 A
Назначение
Круглопильный станок (циркулярная пила) должен быть на каждом деревообрабатывающем производстве. Продольный и поперечный раскрой балок, брусьев, досок, полноформатных листов МДФ, ДСП, МДФ, ОСП, ЦСП, композитных материалов – для всех этих операций и нужен чешский круглопильный станок PK250A.
- Круглопильный станок PK250A считается самым маленьким из всей линейки круглопилов РОЙЕК. Поэтому в простонародье его называют циркуляркой.
- Станок пильный РК250А имеет небольшую по площади станину и ход каретки ограничен двумя размерами: 1200 и 2000 мм. Следовательно, оборудование занимает немного места в цехе и компактно располагается там, куда обычная форматка просто не войдет.
- Чешский РК250А интересен в качестве второго форматно-обрезного станка на участок раскроя. Такая схема расстановки пильников представляет из себя «угол». Полноформатный раскроечный центр или форматка с большой кареткой выполняет продольные резы по длинной стороне листа ДСП или МДФ. А резы по короткой стороне листа ДСП или МДФ выполняют на РК300А. Производительность повышается в несколько раз.
В комплекте поставки
В базовой комплектации чешский раскроечный станок РК250А можно условно разделить на две главные составляющие: пильный узел и алюминиевый подвижный стол - каретку. Пильный узел – литая конструкция из чугуна. Монтируется он на сегментах и способен наклоняться без потери настроек пил по высоте. Наклон пильника контролируется по стрелочному индикатору. Подрезной узел имеет собственный независимый привод. Регулировка подрезки – внешняя, что для оператора очень удобно. Привод основной пилы имеет мощный двигатель. Каретка форматно-обрезного станка на шариках. Широкий алюминиевый профиль (360 мм), множественные ребра жесткости и камеры, стальные закаленные направляющие с возможностью регулировки зазоров. Каретка чешского станка РК250А – самая надежная деталь форматки, на нее можно было бы смело давать расширенную гарантию.
По запросу
- В базовой комплектации станок РК250А имеет небольшой столик на подвижной каретке. В качестве опции столик можно заменить большой опорной рамой. Так удобнее пилить габаритные заготовки.
- Расстояние до правой упорной линейки может быть увеличено с 800 до 1050 или до 1500 мм. Это важно при поперечных резах ламинированного ДСП или МДФ из длинных полос.
- Множество недорогих, но функциональных аксессуаров (упор на каретке, эксцентриковый прижим заготовки, ручка каретки, опорные ролики, усиленное крепление упорной направляющей линейки) обычно выбирают опытные станочники-операторы. Те, кто привык работать с удобством и комфортом.
- Для деревообрабатывающих производств, не имеющих трехфазной сети 380В, есть специальное исполнение станка РК250А с двигателем основной пилы 2,2 кВт под однофазную сеть 220В. Двигатель подрезной пилы всегда имеет мощность 0,55 кВт
Инструмент
- Пилы дисковые
- Пилы подрезные
Дополнительные изображения
Общий вид |
Пильный узел |
Ширина каретки 360 мм |
Внешняя настройка подрезной пилы |
Дополнительный столик с угловой линейкой |
Технические характеристики круглопильного форматно-раскроечного станка PK 250 A | |
Длина распила, мм | 1200, 2000 |
Длина алюминиевого подвижного стола (каретки), мм | 1200 или 2000 |
Ширина алюминиевого подвижного стола (каретки), мм | 360 |
Размеры литого рабочего поддерживающего стола, мм | 955х400 |
Ход алюминиевой каретки, мм | 1200 / 2000 |
Максимальный диаметр основной пилы, мм | 315 |
Диаметр подрезной пилы, мм | 120 (100) |
Посадочный диаметр подрезной пилы, мм | 20 |
Ширина реза между пилой и упорной линейкой, мм | 800 |
Максимальная высота реза с пилой 300 мм под 90 град., мм | 85 |
Максимальная высота реза с пилой 300 мм под 45 град., мм | 70 |
Высота реза с пилой диаметром 315мм, мм | 100 |
Высота реза с пилой диаметром 315 мм под углом 45 гр., мм | 80 |
Скорость вращения шпинделя подрезной пилы, об/мин | 8530 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 3755 |
Диаметр вытяжных патрубков, мм | 100 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт | 3,7 |
Мощность двигателя подрезной пилы, кВт | 0,55 |
Угол наклона пилы, град | 0...45 |
Масса станка, кг | 410 |
